楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2012-3-30 19:05:53 | 显示全部楼层
师兄,不愧是师兄!这事做的有板有眼!!
发表于 2012-4-7 00:59:00 | 显示全部楼层
回复 1# ic_qiand
    楼主,我按照你的步骤在redhat E5上安装,结果运行calibre -gui后,出现一个错误,求帮忙看下,谢。
[root@localhost ~]# calibre -gui
WARNING: Calibre software tree not set, using software version at: /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26
Application initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories:
    :/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26:/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv_comp/8.4/lib/tcl8.4 /usr/local/lib/tcl /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv/lib/tcl8.4 /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/lib/tcl8.4 /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/tcl8.4.9/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/tcl8.4.9/library :/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26:/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv_comp/8.4/lib/tcl
This probably means that Tcl wasn't installed properly.
发表于 2012-4-7 04:22:00 | 显示全部楼层
實在寫的真好, 是站上的典範啊!
发表于 2012-4-8 22:13:03 | 显示全部楼层
楼主很热心,对我这样的新手帮助很大,非常感谢!!
发表于 2012-4-9 12:49:03 | 显示全部楼层
楼主霸气,学习,以后多写写自己的心得!
发表于 2012-4-11 16:00:09 | 显示全部楼层
太感谢LZ了
弄了很久终于成功了
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:25:45 | 显示全部楼层
回复 222# lvguang
   抱歉, 不常在。
   这个错误,其实下面已经列出来了,应该是系统的tk的库没有装好,或者没有装全。
   到安装包里头找找tk相关的rpm包,一个个补上再试试,应该不是mentor软件的问题。
发表于 2012-4-12 14:37:45 | 显示全部楼层
楼主有没有关于mentor其它软件和license的仔解呀,我比较care Eldo&EZwave的
发表于 2012-4-16 17:03:30 | 显示全部楼层
太厉害啦。
发表于 2012-4-16 17:23:02 | 显示全部楼层
需要很多元啊。
GMT+8, 2025-12-19 20:50 , Processed in 0.020225 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
