查看: 2556|回复: 0
[讨论] 有感外拍活动的模特化妆
发表于 2011-11-1 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
·有感外拍活动的模特化妆外拍中的模特如果能有效利用化妆技巧完全可以修饰掉面部的瑕疵,使片子不留下遗憾……
人像摄影模特化妆的要求是:一定要经得起特写的推敲,而且,看上去应该是自然不流露痕迹,不造作,面部所有的色彩都应该令人感觉到是从皮肤里渗出来的,而不是画上去的应该让人觉得化了妆的人很美,而不是化妆很好:)
最关键的是要结合模特的脸型,皮肤,肤质,肤色,来表现模特的最佳气质和个性内涵简单的说人象摄影的模特化妆重点应该偏向自然和透明,最佳的化妆技术是是模特化完妆的脸看上去和没有化妆一样自然,在一般的情况下需要几种化妆品即可,但一定要询问模特是否对何品牌或型号的化妆品过敏,否则是要遭MM抱怨的:)
审视面部:
化妆的目的是要表现模特的个人特色和性格,这是化妆时首先要考虑的问题,化妆师必须和模特有充分的接触,了解其性格特点。然后退后一点来审视主体的面部,找出其优点、缺点,然后尽量突出优点,掩饰掉缺点或是缺点不被人注意。
摄影者在用光的时候也一定要考虑到光线会有强调的作用,而暗部可以使面部的特征变得不明显。
皮肤:
在涂抹化妆品之前,应首先观察模特的皮肤情况,必须使得其看上去健康、柔软、有弹性,
润肤水:
模特的皮肤如果干燥,有皱纹,或是太阳直射起了斑,必须使用高品质的润肤水,为了使皮肤显得更有弹性,在打粉底之前,应该先涂抹上润肤水。
粉底:
化妆时需要三种颜色的粉底,其中基本颜色应与皮肤的本色接近,颜色较深和较浅的粉底则用来在化妆中勾画模特的面部轮廓使用的,浅色的粉底可以是面部的某些部位显得突出,而深色的则起消弱作用。
·有感外拍活动的模特化妆
粉:
起到定妆的作用,使粉底不易脱落,如同在泥地上撒上一层沙子:),同时也可以吸收皮肤散发出来的更多的水分。一定要注意的是:粉的颜色不能比粉底更深,涂粉底和擦粉时要注意保持皮肤的自然感。
眼部化妆:
每一位化妆师都有其独特的表现方法,没有所谓的标准化妆法。化妆师应先审视模特的面部,决定其要表现的效果,然后依次在模特的上、下睫毛处画上眼线,注意在眼尾的部分也要画上眼线,这样可以使眼睛看上去大一些。
接下来在上眼皮画上眼影,一般来说眼影应该柔和自然。然后在上下睫毛处轻轻刷上睫毛液。画眉毛时通常使用眉笔,要注意黑色会给人生硬的线条,所以最好用深褐色,甚至是蓝色的眉笔。事实上就以往经验而言,模特即使有一头乌黑的秀发,其黑色的眉毛拍在照片上,还是显得太刺目了,不够柔美。眉毛画好后,还要用一只较硬的眉刷依照眉型将其刷顺。
勾画面部轮廓:
化妆上讲究的“塑型”的重点在此,从这点上可以衡量化妆师是否内行,塑型本身就是一种艺术,其构想是来自淡色具有强调之效果,而暗色则可以消减面部的突出感,所以鼻子和颚部是最常勾画的地方。许多模特自己化妆时通常化的过深、过宽,造成宽线条感,效果非常不好,事实上,此化妆步骤的重点在于均匀,尽量表现肤色的自然感,是旁观者察觉不出来,而在拍到的片子里,也不显化妆的痕迹。
唇部化妆:
一般先用唇线笔或眉笔勾出唇形,然后用唇刷沾上唇膏轻轻地将唇形内的嘴唇涂满,但要注意嘴角部分也要涂满,否则在模特张嘴的时候会穿帮。涂完唇膏后一定要让模特闭上双唇稍为轻柔地抿几下,这样会显得更自然,如果能滴上一滴甘油,在拍摄中会令模特散发出魅力迷人的光彩
GMT+8, 2025-9-28 08:27 , Processed in 0.018186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
