查看: 4326|回复: 3
[求助] PLL phase noise 测试与RBW设置
发表于 2011-10-31 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
若PLL带宽为200kHz, 看1MHz offset 处的phase noise.
将RBW设置为10kHz, 读数为-70dBc/Hz.
请问:此phase noise 需要再减去 10log(10k)=40,  -70-40=-110dBc/Hz?  为何?
我觉得这样简单算是不对的,因为pll带宽为200kHz > RBW=10kHz, 本身也被衰减了。
可是这样如何得到1MHz offset 处的phase noise 的准确值呢?
发表于 2011-10-31 15:03:25 | 显示全部楼层
RBW只是单位刻度的表示,你要求的是/Hz,而现在显示的单位刻度是10kHz(RBW),所以要做一下除法,对应log就是相减了。
发表于 2011-11-3 06:06:24 | 显示全部楼层
楼主的Phase noise应该是在PLL后的量测。
发表于 2016-3-17 23:07:49 | 显示全部楼层
不知是何意?!
GMT+8, 2025-12-27 09:33 , Processed in 0.014239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
