楼主: hd_why
[资料] Cadence ic5141 ISO文件
发表于 2015-12-24 10:17:00 | 显示全部楼层
可否省事点呢?
发表于 2015-12-24 10:19:06 | 显示全部楼层
听说是这样安装的:
red hat8,cadence用的是ic 5141这个版本,我通过VM的共享文件夹将移动硬盘里的cadence链到linux中,下面是我感觉最好的安装步骤:
第一步 安装文件下载
当然是下载cadence ic 5141的安装文件了,这个在Emuler上有源可以搜到,下载下来应该3张iso光盘镜像,还有一个license.dat文件。
第二步 操作系统安装
第三步 cadence ic design的安装
1) 准备工作
因为在实际安装过程中挂载的镜像会出现umount不掉的现象,导致安装程序无法继续进行,我是把三张iso的内容复制到硬盘一个目录下,这样安装过程中提示换碟时候只要告诉它光盘挂在哪就可以了。
所以首先复制iso镜像内容。
以root身份登录
su - root
password:
[root@localhost root]
1. mkdir /tmp/ic5141                             //我要把三张光盘的内容复制到目录下
2. mount /dev/cdrom /media/cdrom     //先把第一张光盘挂到media/cdrom 这个目录,media/cdrom可能没有,如果没有可以自己建立
3. cp /media/cdrom/* /tmp/ic5141 -R   //把光盘内所有文件拷贝到/tmp/ic5141下
4. umount /media/cdrom                     //卸载光盘
5. eject                                                 //弹出光盘
这是第一张盘的复制过程其余两张重复2~5步就行了。
完成后可在 /tmp/ic5141中看见三个目录
CDROM1 CDROM2 CDROM3 ;
接下来新建一个普通用户cds(名字随便),以这个用户安装ic5141,若root身份,程序会报错。
adduser cds                                      //新建一个用户
passwd cds                                      //为用户创建密码
建立一个目录用于ic5141的安装
mkdir /cadence                               //目录名没有要求,方便就行
chmod 755 /cadence                     //把目录设置为所属者完全控制,其他人可进入
chown cds.cds /cadence               // 把cadence目录的所属者及组改为cds
切换用户到cds
su - cds
2)实际安装过程
cd /tmp/ic5141/CDROM1
./SETUP.SH
这样就进入了安装程序
1.在Specify path of install directory c
[OR type RETURN] to exit]: c 的提示下输入安装目录:/cadence
2.在“Do you want o start softload? [y/n]: c”的提示下输入y
3. 此后,依次选择:
1) Load Available Products
1) Local
2) Other
don't view README file
4) Cadence Catalog
a) All of the above
2) List Installed Products
3) Linux Operating System (lnx86)
q) Quit
由于安装文件都在硬盘上速度很快,我的机器20分钟左右安装完毕,并没有网上有些达人说那么恐怖3h?!
3)环境设置
1.创建/cadence/tools软链接,用于指向tools.lnx86目录。
cd /cadence
ln -s tools.lnx86 tools
2.复制样本文件
mkdir /cadence/tools/dfII/local
cp /cadence/tools/dfII/samples/local/* /cadence/tools/dfII/local
mv /cadence/tools/dfII/local/cdsinit  /cadence/tools/dfII/local/.cdsinit
3.修改、并复制你所得到的license.dat文件
进入你存放license的目录
vi license.dat
在最上方加入如下两句
SERVER localhost ANY 27000                                         //把其中的改成你机器名就行了,默认是 localhost
DAEMON cdslmd /cadence/tools/bin/cdslmd                //保证该路径与你实际安装的一致
cp license.dat /cadence/share/license                           //把授权文件license.dat 复制到/cadence/share/license
注:license.dat 的权限应该是 755 cds.cds,如果不是的话要更改。
4)cds用户环境设置
cd ~
vi .bashrc
# .bashrc
# User specific aliases and functions
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
CDSDIR=/cadence
CDS_ROOT=/cadence
CDS_INST_DIR=/cadence
CDS_INSTALL_DIR=/cadence/tools/dfII/
export CDS_LIC_FILE=$ROOT/share/license/license.dat
export
PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binCDS_INSTALL_DIR/binCDS_ROOT/tools/spectre/bin:$PATH
export CDS_Netlisting_Node Analog
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
5)导入license.dat
source  .bashrc
cd /cadence/share/license
lmgrd -c license.dat
6)退出cds用户并重新登录
在Terminal中 输入 icfb&
完成!!有问题留言或发邮件,欢迎交流~~~
发表于 2017-4-14 13:09:33 | 显示全部楼层
回复 1# hd_why
谢谢分享
发表于 2017-10-14 10:19:02 | 显示全部楼层
爆多啊~~~~
发表于 2017-12-1 10:03:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2020-8-22 01:00:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2020-8-23 12:04:53 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
GMT+8, 2025-12-30 18:18 , Processed in 0.016060 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
