查看: 4269|回复: 3
[求助] 关于EDI timing debug问题
发表于 2011-10-25 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在edi下,跑完si以后直接点timing debug,出现slack,及其关键路径列表,而我如果另外启一个encounter,把刚才的si保存的si.enc导入encounter以后再timing debug一下,出现的slack发生了变化,有些关键路径也有变化,请问大师,这是为什么,能不能细致的分析一些,谢谢啦!!!
发表于 2011-10-25 23:33:51 | 显示全部楼层
timing debugger没用过
具体的report还是用 timedesign -postroute -si 吧,
发表于 2011-10-26 08:58:25 | 显示全部楼层
Timing debug出现这种情况往往都是RC extract的设置问题,建议在做timing debug之前先查一下RC mode,看看两次用的RC engine是不是一样,看看有没有带couple capacitance。
另外建议不要直接用timing debug的界面,而是用timeDesign -timingDebugReport来产生timing debug的database。
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:05:21 | 显示全部楼层
回复 3# hawkz
    谢谢回答。
GMT+8, 2025-12-15 03:36 , Processed in 0.019539 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
