查看: 13617|回复: 33
[原创] Perl 常用 module推荐
发表于 2011-10-21 23:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常用到的,经常 ,  欢迎大家补充,
use strict ;  # 严格的语法及原语检查,对debug特别有帮助
use warnings ; # 同strict,检查一些警告,通常一起使用
use File:: Path  qw/ mkpath rmtree /  ; # 多层次建目录,删除目录, 比mkdir灵活
use File::Spec  qw/ basename  catfile / ;  # basename,  连接目录名称, 各种平台上都用,
use File::Copy  qw/ copy move / ; # 省的system调用 mv ,cp
use File::Temp  ; # 产生临时文件的好方法,
use Data:: Dumper  ;  # 写数据结构和引用的必备,几乎是必备的,没有的话,迭代值很累
use Storable qw/ store retrieve / ; # 引用数据结构的存储和恢复,很有用
use Fatal qw/ open close mkdir / ;  # 懒的写die的一种方法,
use Cwd  ;  # my $dir = getcwd() , 不用写system 了
use Benchmark  qw/ cmpthese  cmpthis  / ; # 比较各种方法的效率的必备
 楼主| 发表于 2011-10-22 18:55:42 | 显示全部楼层
excel 相关的
use SpreadSheet::WriteExcel ;
use SpreadSheet:arseExcel ;
cpan上著名的模块很多了
use Parse::RecDecent ;
发表于 2011-10-24 17:48:57 | 显示全部楼层
好   收藏了
发表于 2011-12-30 21:58:19 | 显示全部楼层
如果楼主能整理一下并且举几个例子就更好了,呵呵~~大家一块学习
 楼主| 发表于 2011-12-30 23:17:31 | 显示全部楼层
perldoc File::Find  可以看的
perldoc 直接看例子,帮助
发表于 2011-12-31 23:05:00 | 显示全部楼层
楼主如果能举几个例子就好了!
发表于 2012-1-2 20:49:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-1-5 17:55:59 | 显示全部楼层
这几个的确很有用
发表于 2012-1-12 13:49:04 | 显示全部楼层
to be continuous , pls
发表于 2012-2-8 10:25:44 | 显示全部楼层
回复 1# icfbicfb
   再加几句
no warning 'once' ;    #避免出现很多变量出现一次的warning
use Storable qw(dclone) ;     #deep copy hash
use POSIX qw(floor) ;   #数学计算,具体需要的自己加
use Getopt::Std ;     #读入参数很方便
GMT+8, 2025-9-16 12:57 , Processed in 0.021858 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
