查看: 2743|回复: 1
[解决] 告诉你一个小诀窍 相机镜头的清洁养护方法
发表于 2011-10-14 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜头是相机的眼睛,通过它我们可以看到美丽的一瞬间,那么我们该如何保养清洁相机的镜头呢?
  数码相机是属于精密设备,正确的维护方法和保养措施,对于充分发挥它的性能,最大限度地处长它的工作压倒,都是必不可少的。而且数码相机有着特殊结构与性能,因此在清洁与保养方面有许多新的要求。
  下面详细介绍一下相机镜头的清洁养护方法:
在清洁镜片上的灰尘时,应遵循吹、刷、擦的操作顺序,即先用气吹或除尘压缩气罐将大的灰尘吹离镜片,再用毛刷刷去小的尘埃,最后才使用镜头纸或镜头布蘸取镜头清洁液按照螺旋向外的顺序擦拭镜片,以去除镜片表面的油脂、水迹等。
实际上,镜头的养护不只是镜片的清洁,也应包括对镜头的整体养护。所以,在清洁镜片的时候,不仅要将镜片上的灰尘、印迹除去,更应注意避免将灰尘吹入镜头内部。否则,被吹入内部镜片组的灰尘会更加难以清理,而越来越多的灰尘不仅还会影响镜头的内部运动机构,并威胁电气元件的正常工作。
  因此,建议在清洁镜头的镜片前,先将镜头外部灰尘擦拭干净。对于变焦环、对焦环等可以移动的部分边缘,以及镜头上的开关按钮等位置,最好使用尖头清洁棉棒蘸取少量镜头清洁液擦拭,不要轻易使用气吹以免将外部的灰尘吹入镜头内部。同时,我们也不建议将清洁棉签伸入无法看到的镜头内部,以免损坏其中的电子元器件或机械传动机构。
  另外,由于长期裸露在空气中,镜头与机身结合的电子接点也会因表面氧化导致接触不良,所以应使用专业的接点导通笔,对其定期清洗,保证镜头和机身系统的正常工作。
发表于 2013-6-28 22:28:37 | 显示全部楼层
学了,收到
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 01:57 , Processed in 0.012274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
