楼主: lintao2317
[求助] mom电容值的提取和测试
发表于 2011-10-12 13:58:42 | 显示全部楼层
我抽过,没发现差这么多,呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:54:36 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
大神啊,怎么测量的?给个详细点的流程呗?我如果在一个器件的后面挂一个电容的话,LVS不过,如果原理图加上这个电容的话,提取出来的寄生根本不包括这个电容。你是怎么做的呢
发表于 2011-10-12 17:23:14 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
大神啊,怎么测量的?给个详细点的流程呗?我如果在一个器件的后面挂一个电容的话,LV ...
lintao2317 发表于 2011-10-12 14:54
呵呵,这个不是挺容易的啊
首先做LVS/PEX肯定是要有电路和netlist的,要不都跑不起来
那么就用最简单的器件,比如电阻,版图上接在你画的MOM cap两头,这个cap是寄生,在电路中不需要
然后只extract C+CC就能看到两个电阻节点的CC,就是你的MOM cap了
不过有时候因为 extract rules肯定没有foundry提供的model精确,曾经抽出parasitic cap是model 3倍,哈哈
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:46:17 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
    我最初也是这么干的,但是LVS的时候不过,提示说版图和原理图器件数目不符合啊。
   然后,我尝试把MOM电容的标示层(MOMDMY,不知道是否真的只是简单的标示而没有任何物理意义),再跑PEX的时候,LVS能过了,但是提取出来的电容基本上扩大了6倍左右--->--->---->---->
   你是怎么做到通过LVS验证的呢?
发表于 2011-10-13 00:35:59 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
lintao2317 发表于 2011-10-12 17:46
当然要把MOM cap flatten了,不所有CAD layer都删掉,只剩metal
作LVS 只把这些当作连线而不是device,sechmatic里面也不用画这个parasitic device,LVS 就会过
至于你extract出6倍,可能是用的rule的问题
tsmc的也会有问题,不能用LVS rule开 option,而要一个专门的pex rule
反正我试过好几个,结果不一样的
发表于 2011-10-13 13:07:47 | 显示全部楼层
差6倍?差数量级?没这么夸张吧。以前经常用自己的mom电容,要这么不准,电路不知道跑哪里去了。
发表于 2011-10-13 13:11:25 | 显示全部楼层
做的时候有两种方法。一是自己加标示层,把mom当标准器件提,这涉及自己写些rule,但是好处是电路不用改,foundry都这么做。另一种是把mom当寄生,但是lvs时需要屏蔽自己网表中的cap,做后仿同样。
 楼主| 发表于 2011-10-13 23:40:29 | 显示全部楼层
回复 15# fuyibin
自己写pex rule,根本不会,45度角仰视中。     我用的是smic 65nm,伤不起啊。  谢谢你耐心的指导。
 楼主| 发表于 2011-10-13 23:54:38 | 显示全部楼层
回复 17# gaojun927
    明天回实验室尝试自己修改rule,但是有个问题,自己写rule的话,需要提前知道自己画的小电容的值吗?能给个流程或者您修改过的rule吗?感激不尽。我用的基本上就是您说的第二种方法,但是不知道是不是工艺的原因,提取出来的值就是很夸张。因为smic65nm工艺库里只给了mom电容,并且最小还是30fF,根本n不能用来做sar adc,所以尝试自己做小电容。希望您能帮忙指导一下如何写rule。
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:36:01 | 显示全部楼层
回复 16# gaojun927
    大神还在吗?
GMT+8, 2025-12-18 12:51 , Processed in 0.018827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
