查看: 8791|回复: 11
[求助] 做icc时出现问题
发表于 2011-10-11 13:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做icc时在place_opt步骤出现错误:psynopt  has  abnormally  terminated。不知道是哪里出现错误了,在做的过程中有人和我说不用读入.def文件,不知道是不是和我没有读入.def文件有关系??
发表于 2011-10-11 15:42:21 | 显示全部楼层
回复 1# liangyefeng
和你的def有关吧
如果你的网表中的一些单元的位置和你现有的FloorPlan有关连,而他们又找不到的时候就出现你这种问题
你再好好看看吧
发表于 2011-10-11 16:57:20 | 显示全部楼层
def是以前做了floorplan 留下的,或者通过别的工具比如edi做的floorplan留下的,
看看Error , log file里面, 可能是tluplus file没加吧
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:07:13 | 显示全部楼层
我看了一下错误,告诉我说没有做floorplan,但是我写的东西在icc中出现的都是cell,我需要摆这些cell的位置吗?还有就是我要怎么摆,这些cell放大到最大时候也看不到啊。
发表于 2011-10-11 18:20:10 | 显示全部楼层
回复 4# liangyefeng
    你那个def是什么?是不是Floorplan,如果是,你不读入,怎么能place呢?
还有,你place都没做成功,你找单元当然找不到
发表于 2011-10-11 19:07:47 | 显示全部楼层
psynopt是做到哪一步挂掉的?是否有log可以贴出来看一下
另外,lz读入def之后是直接psynopt还是有跑过place_opt?
发表于 2011-10-11 19:51:16 | 显示全部楼层
没有floorplan def 读入的话,就要initialize_floorplan了,在icc里面,
随便摆i一个,不能不摆
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:26:11 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    关键是现在没有.def文件,我就是在进行place_opt时出现错误,说我没有进行floor plan这一步。我不知道哪里出现错误了。
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:28:33 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    我就是不太清楚如何产生floorplan def,是fab提供呢,还是自己写一个?
发表于 2011-10-11 20:51:26 | 显示全部楼层
你确定你的所有macro都定住了?
GMT+8, 2025-12-20 15:13 , Processed in 0.504400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
