查看: 3983|回复: 4
[原创] 问下edi的问题
发表于 2011-10-9 16:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥有时候 selectNet -clock   会出现 clock nets not found 的现象,
所有对clock net的操作都不行,比如setAttribute -net @clock ,
cleanupSpecifyClockTree , 然后specifyClockTree  -file 又做了一遍还不行,
retoredesign 了也不行,怎么办, 我是postroute了,想重新route下clocknets,
2. edi的mmmc 为啥没有 remove_XXX命令呢, 每次都要重新restoredesign,
修改哪个viewDefinition file, 真是麻烦啊
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:41:07 | 显示全部楼层
我是 9.13 啊,你是啥版本
发表于 2011-10-20 17:32:56 | 显示全部楼层
我8.1的版本,不过我是在找一般的net的时候,发现的这个问题在design browser里也有
selectNet -clock   *NET_NAME,这样就能找到了,该net在网表里没有层次,在edi里找得加上层次说明,
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:09:33 | 显示全部楼层
edi
的mmmc 没有 remove_rc_corner/lib_set/delay_corner/analysis_views
只能update 或者重来,restoredesign ,真是烦死了
GMT+8, 2025-12-14 18:51 , Processed in 0.413707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
