查看: 8510|回复: 12
[求助] 用ASSURA做LVS有什么要特别注意的吗?
发表于 2011-10-9 13:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ENCOUNTER做出的数字,用CALIBER做LVS,过了,
但用ASSURA就没过,有的NET的问题,看指的是VDD,VSS有对不上的?
ASSURA有特别要设置的选项吗?
发表于 2011-10-9 18:09:06 | 显示全部楼层
不知道,没用过,
按理来说, calibre过了,就很轻松了
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:25:33 | 显示全部楼层
calibre v2lvs 命令产生的*.cdl文件能用于assura做LVS吗?
不行的话,assura流程是什么样的?
发表于 2011-10-9 23:49:17 | 显示全部楼层
不一定, 如果不是 -i( 原始spice格式) 的话,生成的是calibre才认识的类spice格式,
其他工具估计认不得
发表于 2011-10-10 14:03:34 | 显示全部楼层
回复 3# yuluw2004
    标准的cdl格式各个工具都可以支持。Assura支持cdl\spice\verilog格式输入。
发表于 2011-10-13 22:27:42 | 显示全部楼层
et问题应该是run assura时,没有设置VDD vSS 冒号连接~添加用冒号连接的net
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:21:26 | 显示全部楼层
回复 6# allcross
你说的这个没弄明白,怎么用冒号连接?具体是怎么做的?
真是VDD和VSS没认出来的问题.
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:24:40 | 显示全部楼层
关于assura run lvs的事情,
现在是这样解决的.
在用V2LVS产生cdl的时候,加addpin选项:
v2lvs -v *.v -o *.cdl -l smic65.v -s smic65.cdl -addpin VDD -addpin VSS -s1 VDD -s0 VSS
btw:assura 里面不认识用create pin加的pin name, 可以用label加pin name
发表于 2011-10-19 18:24:36 | 显示全部楼层
建议用 -i ,产生标准spice格式,  assura就能认识了
发表于 2012-1-19 20:12:59 | 显示全部楼层
回复 8# yuluw2004
    我试过在assura里面label和create pin都认得的,我用calibre的时候不认识create pin
不知calibre要设置哪些东西
GMT+8, 2025-12-20 19:43 , Processed in 0.027463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
