查看: 5658|回复: 4
[求助] Crystal osc 仿真问题
发表于 2011-10-9 13:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振过度震荡可能会损坏晶体,仿真Crystal osc 时,会出现振幅超过电源电压,怎样才能减小osc 震荡振幅。
发表于 2011-10-9 15:41:22 | 显示全部楼层
可以在反相器/放大器的输出端和晶体连接端之间串入电阻,用来限流和减小震荡幅度。具体你可以参考
http://www.docin.com/p-6171789.html
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:51:42 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2016-6-28 22:33:43 | 显示全部楼层
good information
发表于 2016-6-28 22:51:59 | 显示全部楼层
晶体振荡器的结构是什么样的。是晶体生产商给的晶体等效模型吧。
一般在大信号情况下电路会进入非线性区,从而限制幅度,通常不会超过电源电压吧。
GMT+8, 2025-12-14 00:51 , Processed in 0.017854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
