查看: 2918|回复: 4
[求助] 摄影技巧:高手必知的12条万能法则
发表于 2011-10-4 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄影是一门技术,同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips,将其熟记于心,将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。
1、Sunny 16 Rule (阳光十六法则)
     “Sunny 16 Rule”是在没有测光表时,正确估算日光下曝光数值的方法,所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16,快门与ISO同步,或者略快。如,ISO设为100时,快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以,根据这个法则,在海滩上摄影时,应该使用F/22光圈,在多云时应使用F/11光圈。
2、Moony 11,8, and 5.6 Rules   (月光11,8和5.6法则)
     如果你想拍摄月亮,那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候,拍摄满月用F/11光圈,弦月的时候用F/8光圈,新月则使用F/5.6光圈。
3、Camera Shake Rule   (相机抖动法则)
     当你手持相机拍摄时,快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢,那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话,快门就要达到1/60秒以上为宜,只有当环境实在昏暗时,用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
4、Anatomical Gray Card   (灰板法则)
     随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光,对手掌进行测光,然后加一档曝光。
5、Depth of Field Rules   (景深法则)
     当被摄无题比较深的时候,应该对焦点选择在景深的前1/3处,因为这样,对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住,光圈越小,焦距越短,距离被摄物体越远,景深就越大。
6、Largest Digital Print Rule   (数码冲印尺寸法则)
     如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时,照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200。如果你对作品要求很高,那么至少得除以250。
7、Exposure Rules (曝光法则)
     在处理数码照片时,最普遍的法则是保证高光区曝光准确,低光区随他去。可是当处理负片,特别是彩色负片的时候,你最好增曝一档。
8、Quick Flash-fill Rule   (快速闪光输出法则)
     当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时,将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光,机身选择光圈整档,闪光灯设为同样的光圈。这样,照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
9、Flash Range Rule (闪光距离法则)
     这个法则很简单:距离乘以2,感光度乘以4。例如,你的闪光灯在ISO 100时,有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时,则需要ISO 400。
10、Megapixel Multiplier Rule (像素翻倍法则)
     如果你想使数码相机的分辨率增倍,那么很简单,就是要像素翻两番。
11、Action-stopping Rule (捕捉动态法则)
     这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下,那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说,如果物体沿镜头轴线称45度运动,只需要1/250的快门速度。
12、Sunset Rule   (日落法则)
     拍摄落日时,要对落日上部测光,但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时,可以在曝光补偿中减1。
发表于 2011-10-4 14:17:46 | 显示全部楼层
niu~~~~~~
发表于 2011-10-4 14:22:52 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
发表于 2011-10-4 17:13:17 | 显示全部楼层
最近对摄影很感兴趣,准备入手单反呵呵
发表于 2011-10-4 19:38:31 | 显示全部楼层
学习 拉  谢谢楼住分享
GMT+8, 2025-9-11 11:43 , Processed in 0.015351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
