查看: 7939|回复: 11
[求助] 在verilog的设计中能不能使用systemverilog写的ip呀?
发表于 2011-10-1 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用verilog做设计,找了个需要的ip,但是是system verilog实现的,请问在我的设计中,能不能直接用这个ip呢?如果可以,在DC综合的时候应该怎么做呢?O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2011-10-1 21:01:22 | 显示全部楼层
您的帖子长度不符合要求
发表于 2011-10-1 21:22:26 | 显示全部楼层
好像不能吧
发表于 2011-10-1 21:24:28 | 显示全部楼层
好像不能吧
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:05:56 | 显示全部楼层
回复 2# down_load
    请指点下吧,DC综合也可以吗?应该怎么做呢?O(∩_∩)O谢谢!!
发表于 2011-10-1 22:06:38 | 显示全部楼层
这个是看综合器支持不支持,跟语言没有太大的关系
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:21:21 | 显示全部楼层
回复 6# coyboy912
    我看过DC的analyze命令,有system verilog的选项。
    在DC读入设计的过程中,使用analyze命令选项,把verilog和system verilog文件分别 对待可以吗?   也就是下边这个问题:
analyze  -format vhdl | verilog | sverilog 这条命令的这几个选项在同一个设计里,只可以出现一个,还是可以出现多个呢?
O(∩_∩)O谢谢!
因为是几个人合作的,不想因为这一个ip,把所有的verilog都当成system verilog。
发表于 2011-10-1 22:21:40 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| 发表于 2011-10-8 18:06:11 | 显示全部楼层
自己来顶顶,请大牛指教( ⊙ o ⊙ )!
发表于 2011-10-8 18:57:52 | 显示全部楼层
RTL模拟应该是可以的,至少nc和vcs都支持sv
至于DC综合行不行?是不是首先跟sv描述IP的行为有关?
DC本身对sv应该也是支持的。没用过,呵呵
GMT+8, 2025-12-27 01:30 , Processed in 0.036968 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
