查看: 10576|回复: 11
[原创] 如何设计bandgap-OK信号??
发表于 2011-9-28 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何设计bandgap-OK信号?就是等bandgap上电稳定后输出一个高/低电平给别的电路模块,搜了下论坛,貌似没有相关资料。请做过的朋友点解一下。
发表于 2011-9-28 12:17:38 | 显示全部楼层
除非用片外基准来检测,否则无法知道片内bandgap是什么时候真正稳定了,所以通常采用延时的方法:一种是直接在上电(或使能)后延时足够长的时间,认为bandgap应该稳定了;另一种是让bandgap输出和一个简单基准,比如一个Vth去比较,当Vref>Vth(比如对于1.2V输出),然后再延时一段时间后给出bandgap稳定信号。后一种方法可以排除bandgap没启动的问题,稍好一些。
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:05:43 | 显示全部楼层
回复 2# 过路心客
    你的意思是第一种方法可能需要某种计时电路,至少osc之类的电路吧?
    而第二种可以用diode-connected mos作为一个reference,然后还需要比较器对吧?
    感觉过去两种方法都使得电路变得复杂,die size增加,哎..
发表于 2011-9-28 19:27:52 | 显示全部楼层
延时不用osc,但不管哪种方法,增加电路复杂性和面积是不可避免的,不过增加的die size相比bandgap自身来说还是很小吧。
发表于 2011-9-29 17:47:53 | 显示全部楼层
VREF接在NMOS的Gate端,drain接一个电流源就OK了
后面的信号就加delay,可以用电阻以及MOS电容的方式或者,小电流加MOS电容
发表于 2011-9-29 20:57:50 | 显示全部楼层
delay 就可以实现
发表于 2011-9-30 14:13:48 | 显示全部楼层
shixian delay
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:47:01 | 显示全部楼层
回复 5# jluhzw
    就是利用小电流对mos cap慢慢充电来获得延时吧?感觉这样不是传统意义上的delay吧?bandgap-OK波形变成一个缓慢上升的信号,而不是一个经过delay后的阶跃信号
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:57:16 | 显示全部楼层
回复 4# 过路心客
    有没有具体点得延时电路呢?
发表于 2011-10-9 17:26:17 | 显示全部楼层
回复 9# wocaishidac
5楼的方法就挺好的。
延时的获得,用小电流给电容充电的方式比较经济实惠。
GMT+8, 2025-12-21 15:23 , Processed in 0.685674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
