查看: 3467|回复: 4
[求助] Altium designer帮助栏的知识中心为什么是空的?
发表于 2011-9-25 17:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,请问我的Altium designer帮助栏的知识中心为什么是空的?现象如图,求大侠解释:
发表于 2011-9-27 11:03:40 | 显示全部楼层
挂到互连网上的。
发表于 2011-9-27 13:27:42 | 显示全部楼层
是不是没有安装完全
 楼主| 发表于 2011-10-6 20:26:03 | 显示全部楼层
回复 2# Shiyq0579
   我试过,有一部分功能确实是要挂在往上才能看到,但是有很多内容应该是可以直接打开的。我看到视频教程里面是可以直接打开的。我在想是不是里面有些东西部完全?
 楼主| 发表于 2011-10-6 20:27:29 | 显示全部楼层
回复 3# yusongking
可能是的,但是我试了很多,还是找不到解决办法,所以有些东西找不到,也就不能更好地了解了,请问有些好的解决方案吗?
GMT+8, 2025-12-29 07:59 , Processed in 0.023793 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
