查看: 5782|回复: 9
[求助] system verilog DPI 求教
发表于 2011-9-24 15:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用c写了一个模块,然后用Verilog写一个模块,两个模块功能一致(譬如都是FIR滤波器的设计),
想要通过写一个testbench来同时仿真验证这两个模块。刚接触system verilog DPI ,还只是看了system verilog PDF中的DPI的部分,看完感觉听幻觉的,感觉不知道怎样仿真,指令啥的?特来请教system verilog 的高手指教一下
如果大家有关于system verilog DPI 方面的资料,也希望大家分享一下。。。学习学习。
发表于 2011-9-26 19:06:19 | 显示全部楼层
DPI?深度包检测?
发表于 2011-9-26 21:01:21 | 显示全部楼层
DPI,Direct Programming Interface.
 楼主| 发表于 2011-9-27 12:45:49 | 显示全部楼层
或者大家有没简单的
验证C与verilog模块的 system verilog测试程序,就比如C与verilog写个简单的加法功能的模块,然后运用system verilog测试验证  学习一下, 看了一下system verilog PDF中的DPI的部分,但是没怎么看懂。。。
发表于 2011-9-27 15:38:32 | 显示全部楼层
DPI 就是在 system Verilog 里面调用 C函数,比如你RTL硬件计算啥结果,C语言也能计算结果,都拿相同的数据驱动就行了,有些想SV里面调用Task,不过Task是直接调用C函数的!C语言与SV的接口就是DPI,自己去找个例子,改改就行了!
发表于 2012-8-15 12:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 10:11:05 | 显示全部楼层
看下你用的仿真器的user manual,如何用DPI,编译C,如何联接
发表于 2012-8-24 18:55:57 | 显示全部楼层
按6楼的方法来。
6楼很勤奋,就要这么回帖。
发表于 2012-11-7 16:56:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-9 15:55:59 | 显示全部楼层
bangding
GMT+8, 2025-12-26 14:48 , Processed in 0.025733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
