查看: 9232|回复: 8
error loading design怎莫解决
发表于 2006-11-10 14:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用modelsim仿真ise中的fft ip core 和 乘法器 ip core
显示error loading design请问是为什莫?是因为没有编译必要的库吗?如果是的话,应该怎样解决呢?
发表于 2006-11-10 16:19:06 | 显示全部楼层
在load design之前要编译所有的库吧
 楼主| 发表于 2006-11-10 17:13:49 | 显示全部楼层
在网上查到结果,需要在post translation simulation 中运行modelsim才可以,我试过了可以成功仿真,可是无法仿真出波形,比如用乘法器,输出的乘积一直是0,请问时怎莫回事啊
发表于 2006-11-10 20:05:41 | 显示全部楼层
第一、你可能没有编译Xilinx库
弟二、你的testbench可能写的有问题
 楼主| 发表于 2006-11-11 19:31:59 | 显示全部楼层
我用的是test bench wave能说的详细点吗?乘法器这个core听简单的阿,则莫用不好呢
发表于 2006-11-12 22:42:38 | 显示全部楼层
回复 #1 bonaba 的帖子
你的testbench中 ,可能做了参数 generic map ,那个是不能出现的
 楼主| 发表于 2006-11-16 14:42:21 | 显示全部楼层
搞了很长时间,我的除了结论就是ise8.1对这个问题无能为力
发表于 2011-6-25 21:10:06 | 显示全部楼层
同样的问题!
发表于 2012-3-28 12:45:35 | 显示全部楼层
我也是啊 怎么办
GMT+8, 2025-12-30 17:40 , Processed in 0.025555 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
