查看: 1769|回复: 0
预约卡|回拨卡|代理商平台和预约平台使用方式
发表于 2006-11-10 12:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  预约短信接入平台功能:
  本平台现在可以提供6个com口接入,暂时不支持com7口以上的数据口.支持西门子3508接入.支持电话直接拨打预约,短信本机开户.短信第三方预约回铃,支持手动测试回铃.点击短信接入软件,点击设置,输入代理商代码和密码,点击连接,输入ip地址点击异地确定即可.平台支持多项接入一起使用.没有做预约能力的代理商由公司统一提供预约号码,拨打后听到语音提示即可挂机回铃.
1. 电话呼入设置: 点击增加设备,选择你设备的com口,选择是呼叫接入确定即可.
2. 短信接入设置: 点击增加设备,选择你设备的com口,选择是短信接入确定即可.
  使用方式:呼叫接入为直接电话拨打预约号码回铃.听到语音提示后挂机即可.短信开户格式为使用本机编辑短信把卡号密码连续输入,发送到短信预约号码即可,例如:987634566758887799卡号密码之间不要加任何空格或者字母之类的,注册成功系统会自动给客户回铃.短信第三方预约方式为:编辑短信比如01066776688直接发送到短信号码即可回铃.01066776688即可回铃拨打电话.
  代理商平台功能:
  设置登陆方法一致.代理平台包括号码注册,注销,转帐,查询(详单和通话统计),测试,设置(修改密码.设置代理.卡号分配)具体操作不清楚的向上级代理咨询。
  每个代理商可以分出10级下级代理,每一级代理可以发放99个直接代理,比如一级代理是01.可以分出0101..0102…0103…0199.依此类推……0201…0202…0203…..0299等
  只有一级代理商对下级发放卡号的权限.可以向下级代理发放卡号密码.每个平台只有针对自己的卡户进行管理的权限.不能对其他代理的卡号进行管理.
  绑定成功后,系统都会自动给卡户回铃.说明已经开通.没有进行绑定本卡业务的电话无法拨打预约号码.减少系统占线的情况发生.
  客户使用方法:
1. 客户选择短信注册或者平台开通后,绑定成功系统自动回铃给客户,语音提示拨打电话和余额.
2. 拨打所有电话和小灵通前加拨区号.拨打所有手机前直拨即可. 不通的需要加拨0,拨打电话过程中出现错误时,按*键一次消除一个错误号码,比如想要拨打13866990022结果拨打成了13657这时只需要按3个*键即可在拨正确的号码即可.
3. 本系统不接受重拨功能,需要拨打时请重新输入号码即可.
网站地址http://www.callback.cebiz.cn
联系电话:0451-86769428联系人:钟先生
联系QQ:492673395
http://www.callback.cebiz.cn/
回拨卡|回拨卡|预约卡|预约卡
我公司最新推出一种全新的漫游卡业务,已经进入运营阶段,该卡每卡现在对应通话时间100分钟200分钟(,用户只要拨打相应的卡号和密码就可以操作,接通对方的电话后开始计费。使用规则:新漫游卡任何一个没有开通本卡业务的都可以在拔打预约号后收到回铃,客户可以在回铃后自己绑定,你要做的只是销售,另外本人可提供带本卡数据的实物卡,做到真正让你脱离服务和开户的烦恼。首先拨打全国统一的预约号码,13700342714.13832653466.13699605703.13550807323永不占线,系统提示“你所拨打的用户暂时无法接通,请稍候再拨!”,为了提高回领率,请耐心听完提示语音,然后你要及时挂机,不久系统回铃(回铃的号码是本网号),提示“请输入你的卡号,按#号键结束”,输完卡号,系统紧接着提示“请输入你的密码,按#号键结束”,1绑定本机,2修改密码,3直接拨打电话,大家拿到卡后建议直接绑定即可,绑定后用其它的电话拔打预约号回铃后还可以使用已绑定的卡 1、绑定完毕:然后提示该卡当前所剩余的通话时间,最好要等到提示剩余时间完毕再拨打需要拨叫的号码,否则可能不能正常呼出,然后拨入号码按#键发射即可完成,如果拨号错误只需按一下*键即可重新拨号 2、绑定以后如果拨号、回铃然后提示语音 1、直接拨号,2、解除绑定
咨询电话:0451-86769428钟先生
QQ: 492673395
GMT+8, 2025-12-25 08:11 , Processed in 0.016857 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
