查看: 12123|回复: 3
[求助] 用encounter9.1 做PR,IO1_instance/PAD 的transition很大,为何??
发表于 2011-9-23 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO1_instance/PAD 的transition很大 ,
io port metal 是直接落在这个IO1_instance/PAD  pin metal上面的,load设置的也正常。
为何这个IO1_instance/PAD pin的trnasition会很大呢? 几百ns。
像这种transition很大的情况,有很多,90%的PAD pin均有,有些clock PAD没有。
发表于 2011-9-24 00:58:12 | 显示全部楼层
是input pad slew么,这个完全是sdc设定的啊 ,
比如 set_input_transition  0.2 [all_inputs]
set_driving_cell XXXX  [get_ports XXX ]
 楼主| 发表于 2011-9-24 12:04:31 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    PAD 都是双向的,均设了 IO port 的transition 为 5 ,但是 io_instance/PAD pin 上的transition 比较大
发表于 2011-9-24 15:21:30 | 显示全部楼层
5  太大了吧,啥工艺的
1~2ns 就差不多了
GMT+8, 2025-12-20 17:19 , Processed in 0.017146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
