查看: 11748|回复: 9
[转贴] verilog的模块端口不支持二维数组,google一下变通就可以用!
发表于 2011-9-21 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写verilog代码的时候,需要用到二维的端口,在google是搜索了一下,可以这样做:
// pack 2D-array to 1D-array
`define PACK_ARRAY(PK_WIDTH,PK_LEN,PK_SRC,PK_DEST) \
                generate \
                genvar pk_idx; \
                for (pk_idx=0; pk_idx<(PK_LEN); pk_idx=pk_idx+1) \
                begin \
                        assign PK_DEST[((PK_WIDTH)*pk_idx+((PK_WIDTH)-1)):((PK_WIDTH)*pk_idx)] = PK_SRC[pk_idx][((PK_WIDTH)-1):0]; \
                end \
                endgenerate
// unpack 1D-array to 2D-array
`define UNPACK_ARRAY(PK_WIDTH,PK_LEN,PK_DEST,PK_SRC) \
                generate \
                genvar unpk_idx; \
                for (unpk_idx=0; unpk_idx<(PK_LEN); unpk_idx=unpk_idx+1) \
                begin \
                        assign PK_DEST[unpk_idx][((PK_WIDTH)-1):0] = PK_SRC[((PK_WIDTH)*unpk_idx+(PK_WIDTH-1)):((PK_WIDTH)*unpk_idx)]; \
                end \
                endgenerate
module example (
    input  [63:0] pack_4_16_in,
    output [31:0] pack_16_2_out
wire [3:0] in [0:15];
`UNPACK_ARRAY(4,16,in,pack_4_16_in)
wire [15:0] out [0:1];
`PACK_ARRAY(16,2,in,pack_16_2_out)
汗颜~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-21 19:49:34 | 显示全部楼层
这种东西能综合么,假设能的话,综合出来是个什么东东啊
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:35:23 | 显示全部楼层
当然能综合啊
综合出来就是连线而已!就是把线分组了以及合并。
for循环在硬件上只是展开,并行的,不再是软件的for循环了。
发表于 2011-9-21 20:46:42 | 显示全部楼层
有什么意义啊,端口还是一维的。
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:38:25 | 显示全部楼层
在做项目中需要用到,
所以找了找!只是作为参考
后来发现有更简单的办法,太爽了。
发表于 2011-11-29 00:08:48 | 显示全部楼层
请问楼主后来用了什么简单方法呢?
发表于 2011-11-29 09:16:11 | 显示全部楼层
这样可读性差很多
发表于 2011-11-29 13:47:38 | 显示全部楼层
简单方法? SV?
 楼主| 发表于 2011-11-30 22:58:04 | 显示全部楼层
简单方法就是后来重新设计电路,将电路模块化层次化,先做好小的模块,一步一步的做就可了。
复杂性往往是由于复杂的想法导致的
发表于 2019-9-25 17:27:41 | 显示全部楼层
感谢一下~
GMT+8, 2025-12-25 12:00 , Processed in 0.026292 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
