查看: 3817|回复: 9
[求助] optDesign -postCTS 不能用,在线等
发表于 2011-9-20 21:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR:(SOCOPT-32), Feature optDesign in postCTS is not available for SOC_Encounter_GXL license.
我的软件是论坛上8。1的破解,不知道用的xdjm有没有同样的问题。谢谢
发表于 2011-9-21 08:52:20 | 显示全部楼层
查看一下license中SOC_Encounter_GXL的feature有没有,如果没有,参照其他feature的模式添加上SOC_Encounter_GXL。
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:22:48 | 显示全部楼层
这个怎么查? 有license file. optDesign 的feature怎么查?
发表于 2011-9-22 04:09:17 | 显示全部楼层
换9.1 试试
发表于 2011-9-24 16:10:16 | 显示全部楼层
用encounter 10.11的路过...
发表于 2011-9-24 16:20:15 | 显示全部楼层
感觉8.1比9.1做的好啊, 界面反而清楚些
 楼主| 发表于 2011-9-27 09:16:04 | 显示全部楼层
开来是没有破解好了, 郁闷,只能用回5.2了
发表于 2011-9-27 12:50:12 | 显示全部楼层
为什么不用10.11呢?没有破解版?
 楼主| 发表于 2011-9-28 14:30:11 | 显示全部楼层
搞一个破解的软件,在这个论坛还不是很难得,关键是用这个东西做个整个流程的,也就是真正流过片的。好像不好找。
发表于 2011-9-29 10:23:49 | 显示全部楼层
破解不破解和 tapeout没啥关系
只要能正常 flow跑下来,没啥问题就行
比如timing还可以
calibre drc,lvs没问题
关键还是calibre,pt, starxt这些, pr工具只是中间过程
GMT+8, 2025-12-24 16:37 , Processed in 0.028007 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
