查看: 2983|回复: 4
[转贴] MP3MP5结构小常识
发表于 2011-9-20 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常一台MP3或MP5都由以下基本部分构成
    1、 主控方案(可以通俗的理解为计算机的CPU),目前主控方案公司有以下几家,瑞芯微、矩力、凌阳、君正、华芯飞,目前国内所有MP3MP5厂家使用比较多的大体就这几个芯片厂家。瑞芯微的产品是销售最好的,也是最稳定的。矩力的芯片更多应用于MP3,而且功耗相当低,这就保证了MP3整机的播放时间。
    2、 主板,类似于计算机的主机板,不过每块板子的线路制定都要根据主控的不同、MP3案键排列顺序不同做出不同的线路板,不同于计算机的主板都是固定的线路。
    3、 闪存,目前闪存主要有三星、日立、Spansion和Intel是这个市场的四大生产商,目前国内大多数MP3厂商都是使用三星的居多。闪存容量目前主要为2G、4G、8G。
    4、 显示屏:MP3的显示屏现在使用的都是OLED屏,由于成本原因更多MP3使用的是假OLED屏,屏幕亮度显示不均匀。MP3屏幕多为1。1寸,也有少数机型使用1。3寸但这类机型由于体积的庞大显得不够时尚小巧所以使用较少。
    MP5显示屏目前主要有几种分辨率,有320*240的,有400*242、480*272、800*480,通常3。0寸屏幕的主要使用高清480*272,但也有商家选择使用400*242的普通屏幕,3。5的屏幕都为4:3的所以选择都为320*240普通屏,而大屏幕的4。3寸多选择屏幕分辨率为800*480的高清屏,但也有价格低的产品选择480*272的普通屏。
    5、 电池:电池的播放时间取决于两个方面,一个是电池的容量,一个是主控的功毫。电池容量从几百到1000多的不等,这也对整机产品价格有着巨大的影响,主控功毫越低整机待机时间就越长。除了这两块包括显示屏的亮度、主板线路板的设计都是影响整机待机时间的因数但大家更多的关注是电池容量和主控的功毫
    6、 模具:也就是机器的外观,MP3或MP5能对销售带来更多因数的是外观,外观不时尚,不个性,做工粗糙,设计老化等等都对销售不利,外观材质主要有塑质,铝合金、锌铝合金等,高段产品通常会使用锌铝合金,手感超重。工艺主要有IMD、IML等等,工艺上的处理也是大家竞争的有力武器。模具在好工艺太落后一样不受欢迎。
    宗上所诉一台MP3MP5大的方面就由这几个方面构成,其它的部件不在阐诉。
    以上都为个人见解!!!
发表于 2011-9-20 22:59:26 | 显示全部楼层
好镜头难求啊,贵一点也算是值得了
发表于 2011-9-21 07:42:50 | 显示全部楼层
我看中的也是这一款啊
发表于 2011-9-21 11:42:41 | 显示全部楼层
这款相机拍出来的效果不错的吗
发表于 2011-9-28 00:26:59 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
GMT+8, 2025-12-30 05:09 , Processed in 0.021314 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
