查看: 10271|回复: 19
[求助] 求助:CAPLESS LDO 的IP测试问题
发表于 2011-9-19 19:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个CAPLESS LDO 的IP,仿真结果表明外接能承受最大20P的负载,由于将输出极点作为次主极点,因此外接电容大了以后,次主极点向带宽内移动,导致大于20P以后输出出现振荡。
      本来小于20P的负载也是满足设计要求的。但是由于我做的是IP,需要流片会来单独外加示波器测,而示波器探头带有几十P甚至上百P的寄生电容,因此如果用示波器测量的话输出必然振荡了。
      各位大侠有没有什么法子解决这个问题呢?或者怎么隔离掉这个示波器的探头上的寄生影响呢?不甚赐教!
发表于 2011-9-19 22:01:33 | 显示全部楼层
如果这种寄生参数不考虑进去
那做capless LDO 也没用了。
封装,应用时存在各种寄生。要考虑全一点。
发表于 2011-9-20 08:57:24 | 显示全部楼层
在输出加个buffer就行了。
发表于 2011-9-20 10:35:44 | 显示全部楼层
20P 负载 就振荡的LDO 没必要测试了,  没有啥价值
发表于 2011-9-20 12:10:47 | 显示全部楼层
Capless 实际要求是负载从几P~1u都能稳定才是好的
发表于 2011-9-20 15:25:08 | 显示全部楼层
20p确实小了点,怎么也要保证nF级别的负载电容稳定性。楼上说在1uF的capless都能稳定,可不可以给介绍一下做法,谢啦。
发表于 2011-9-21 14:57:30 | 显示全部楼层
我很奇怪,为什么你的LDO,>20p就不稳定了,不知道你的架构如何,但是输出几点移动在LDO设计中是不可避免的,要有适当的补偿电路才能完成设计
发表于 2011-9-22 14:23:34 | 显示全部楼层
20pf,太小了
发表于 2011-9-22 20:17:18 | 显示全部楼层
capless 至少0-100或者200p没问题才行。
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:52:32 | 显示全部楼层
OK,谢谢大家,当初为了追求大带宽,所以做小了,现在做到了可带载300P
GMT+8, 2025-12-20 12:23 , Processed in 1.648685 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
