楼主: polaris456
[求助] (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
发表于 2014-6-4 11:12:14 | 显示全部楼层
lmdown也没有解决。我。还是tcp port打不开
发表于 2014-9-20 00:01:27 | 显示全部楼层
I have resolved this problem in debian
su root
chmod 777 /usr/tmp
发表于 2014-9-20 21:35:44 | 显示全部楼层
7楼正解
发表于 2014-9-23 12:48:39 | 显示全部楼层
我也不知道
发表于 2014-9-23 17:12:05 | 显示全部楼层
用netstate -tln查看一下些端口号是否被占用了。
发表于 2014-11-1 19:22:32 | 显示全部楼层
有一种情况是网络端口不可用,把虚拟机制网络从Host-only改为NAT即可
发表于 2014-11-3 11:28:11 | 显示全部楼层
遇到过这样一个问题是因为域名服务器找不到,可修改:
打开  /etc/resolv.conf
添加nameserver <你的域名服务器>
发表于 2014-11-3 23:31:00 | 显示全部楼层
正确答案:This error may occur on newer Linux distributions such as Fedora if the computer's hostname is missing in the /etc/hosts file. To resolve this confirm that the /etc/hosts file has an entry for the hostname of the computer. For example, if the computer's hostname is "license1", you should have the following line in the /etc/hosts/ file:
127.0.0.1                   localhost license1
我直接粘别人的过来,例如我的/etc/hosts文件改成这样可以正常启动
127.0.0.1  localhost  wt
::1        localhost  wt
其中第二行可能是没用的,wt是我的主机名
license.dat这样的
SERVER wt 000c29bf42da
DAEMON mgcld /opt/Mentor/Calibre2013/ixl_cal_2013.2_35.25/lib/mgcld
FEATURE mgc_s mgcld 2024.110 01-nov-2024 0 8E134431F04921A4884A \
        VENDOR_STRING=992E73BE HOSTID=000c29bf42da SUPERSEDE ISSUER="Mentor \
        Graphics 2014" NOTICE="Licensed to hellokity @ " ck=162 SN=58730 \
        SIGN2=508C5BA040E49B1A
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。略去很多
反正我是这样解决的,看了这个链接http://www.mathworks.com/matlabc ... en-i-start-the-flex
其实如果你安装linux系统的话,使用默认的主机名会省好多事。
发表于 2014-11-3 23:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-10 22:13:25 | 显示全部楼层
回复 8# xhwubai
我输入./lmdown -c .../license.dat后弹出错误:Shutdown failed: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
请问你是怎么解决的?看到了希望你能帮忙解决一下,谢谢!!
GMT+8, 2025-11-3 08:20 , Processed in 0.017303 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
