楼主: songhao
[求助] encounter中nanoroute之后怎么修改布线规则?
发表于 2014-8-16 08:42:18 | 显示全部楼层
   线宽怎么修改的呢?求教授啊。
发表于 2014-8-20 13:59:40 | 显示全部楼层
要2倍间距 还是要一开始设置吧, route完了再2倍就不一定有空间了,
NDR(non default rule)的应用是写 ...
icfbicfb 发表于 2011-9-18 08:24
   我按照您讲的loadleffile之后线宽没有变。不知道什么原因。求指导啊、、、我查到lef文件格式必须正确,metal via层交替定义,是不是non default rule文件也得这么写?我跑起来后提示NDR错误.或者先读取STD cell的lef再读NDR的话会报M1 M2...等已经定义过,NDR再次定义metal层就被忽略了。显然两个lef文件冲突了。求指导
Loading Lef file /home/hujile/project/lef/non_default_rule.lef...
**WARN: (ENCLF-119):
the layer 'M1' has been defined, the content other than the antenna data will be ignored.
the layer 'M2' has been defined, the content other than the antenna data will be ignored.
the layer 'M3' has been defined, the content other than the antenna data will be ignored.
the layer 'M4' has been defined, the content other than the antenna data will be ignored.
the layer 'M5' has been defined, the content other than the antenna data will be ignored.
发表于 2016-1-19 13:45:41 | 显示全部楼层
删除物理(wire)连线用的是 editDelete  -net XXX -type signal
deleteNet 是逻辑上删除,就是verilog ...
icfbicfb 发表于 2011-9-18 08:26
   以前也用过后者,幸亏发现的早,经人指点躲过个雷
现在用啥没用过的命令,都要man一下,而不是只看命令字面意思来用,比如这种 deleteNet
发表于 2016-1-30 23:44:42 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
您好,请问是写一个两倍间距和线宽的lef,在最开始进行导入吗?也就是最开始导入3个LEF文件?
那提取STAR-RC事也需要填写这个自己写的LEF文件?
求助
发表于 2016-2-2 10:50:43 | 显示全部楼层
有那么麻烦吗,现在不是都有add_ndr命令了吗,还用写啥lef,
add_ndr
setAttribute -net * -non_default_rule *
routeDesign eco
发表于 2016-3-18 16:37:34 | 显示全部楼层
还是没弄出来了,学习
发表于 2022-6-28 18:53:30 | 显示全部楼层
NDR(non default rule)的应用是写一 ...
mark mark
GMT+8, 2025-9-17 03:34 , Processed in 0.018020 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
