楼主: addr
PT D-2010.06-SP3-5 with the EFA LicGen 0.4b supports 64bit os?
发表于 2013-9-4 09:59:06 | 显示全部楼层
感覺像是環境設定的問題,不是 license 有問題
发表于 2013-9-13 17:24:02 | 显示全部楼层
回复 5# addr
   怎么解决的呀?我的也有这个问题
发表于 2013-9-13 17:28:05 | 显示全部楼层
回复 6# zhangliangchen
   你的问题解决了吗?我也遇到了。不知道咋弄呢
发表于 2014-8-19 02:00:12 | 显示全部楼层
可能是没开权限
发表于 2014-9-6 16:21:51 | 显示全部楼层
樓主發了問題,解決後,一堆後進同學進來問,也不回答,這.............................不道地吧!!
发表于 2015-9-5 00:48:56 | 显示全部楼层
any one who has this problem
try:
pt_shell -64
worked for me
发表于 2017-1-16 00:42:00 | 显示全部楼层
这种人真是自私 虽然大家没帮他解决问题 但解决了也应该分享一下啊
发表于 2017-5-21 12:11:18 | 显示全部楼层
有两种方法:
第一种是16#说的一样,可以在自己的.bashrc里面加上 alias pt_shell='pt_shell -64'
第二种去eda文件夹里面把amd64文件夹改成linux
这两种方法都比较笨,应该有个什么环境变量可以修改告诉工具我安装的是64位的,要去source amd64文件夹下面的/syn/bin,而不是linux/文件夹下面的。
发表于 2017-12-5 17:14:14 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题是怎么解决的?
发表于 2018-1-6 17:24:03 | 显示全部楼层
It works for me... Thanks..
GMT+8, 2025-12-26 00:44 , Processed in 0.020600 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
