查看: 3306|回复: 1
不知各位对这款SIEMENS经济型替代终端G3100有何高见
发表于 2011-9-15 13:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
G3100是ZOGLAB推出的一款经济型短信、传真、语音和GPRS平台一体的终端产品。完善的功能和优良的性价比,是远程信息处理以及其它移动数据传输的理想解决方案。
该款Modem采用全金属合金铝外壳,坚固耐磨,抗辐射,防静电打击;冗余电源设计,适合更宽的电压范围(7~24VDC),适合多种恶劣环境条件下的应用。标准DB9FL接口的RS232通讯方式,抽屉式SIM卡接口,2.5mm音频耳麦接口,满足绝大多数应用场合。
GPRS CLASS 10内核,为该款无线终端带来强大的互联网接入能力,下行85.6kbps的速率,足够应对绝大多数网页访问,FTP,电子邮件收发等等应用。
详情请来电或email索取,谢谢
Tel+86-571-88009351
Emailhmj@zoglab.com
关键字:GPRS模块,GPRS无线modem,华为EM310
产品特点:
·双频 GSM/GPRS Modem·支持GPRS class 10·内嵌TCP/IP协议·支持作为TCP/UDP客户端/服务器端·标准DB9FL接口,简单易用·语音/短信/传真/GPRS数据高速传输
技术参数:
性能参数
双频EGSM900/GSM1800MHz
◆ 支持
GPRS CLASS 10
◆ 支持
GSM/GPRS PHASE2/2+
◆ 内嵌TCP/IP协议
最大发射功率
Class4(2W @ EGSM900)
Class1(1W @ GSM1800MHz)
接收灵敏度? <-102dBm
◆ 通过AT命令控制
GSM标准AT命令
V.25 At命令
华为扩展AT命令
支持3V SIM卡
供电电压? 7~24V直流
温度范围
工作温度 -30℃ ~ +75℃
拨号数据传输特性
支持CSD数据业务,
最高速率可达14.4Kbit/s
◆ 支持USSD
GPRS特性
最高速率可达85.6kbps
◆ 支持多链接,提供ACK应答,
提供大容量缓存
支持PBCCH
特性1
◆ 支持MO和
MT
◆ 支持点对点等
支持文本和PDU模式
特性2
◆ 支持FR,EFR,HR和AMR的语音编码
支持免提通话,提供回声抑制功能
接口
网络状态指示灯/电源指示灯
抽屉式SIM卡接口
标准2.5mm音频接口
天线接口SMA-Female
◆ 无极性电源输入接口
◆ RS232通讯接口
发表于 2016-7-4 10:20:28 | 显示全部楼层
有什么高见不高见的?开发产品需要这个,自然就会买。就像打个广告,明说嘛。搞得跟你要做技术讨论一样的。
GMT+8, 2025-10-3 19:59 , Processed in 0.026444 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
