查看: 4139|回复: 4
[求助] supply current指的是什么
发表于 2011-9-14 14:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一块运放的datasheet,想问一下里面的supply current指的是什么,具体电路中这个值体现在什么地方呢
如下示:
parameter                      conditions                         typ
supply current            all four amplifiers                   1.5mA
                                 Vo=1.5V
偶是新手,第一次看datasheet,很多地方有疑惑,谢谢指点帮助!
发表于 2011-9-14 16:49:21 | 显示全部楼层
个人理解是说4个amplifier同时工作时的电流。
 楼主| 发表于 2011-9-16 22:26:32 | 显示全部楼层
回复 2# ihades
    谢谢噢,应该就是这样的吧,每个放大器分三百多毫安是不是小了点哦 没经验 缺乏一个基本判断, 还有就是那Vo=1.5V 是什么意思呢
发表于 2011-9-17 21:20:50 | 显示全部楼层
不同输出电压,功耗会不一样。
建议楼主先看看运放的书籍,充点电再看datasheet吧
发表于 2011-9-18 13:59:19 | 显示全部楼层
四个运放输出1.5V时的工作电流
GMT+8, 2025-12-20 03:25 , Processed in 0.016058 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
