查看: 4841|回复: 6
[讨论] 后方出问题了,悲剧!求牛人帮住
发表于 2011-9-14 12:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做的mixer版图,DRC、LVS都是过的,结果在后仿的时候提供电压点的电阻两端出现了电压差,不知道什么原因。请问大家遇到过这种情况么?现在知道的是电阻没有问题,问题应该出在RFMOS的栅上存在漏电流,可是无论怎么弄,都没什么效果。
发表于 2011-9-16 14:41:06 | 显示全部楼层
mixer的話匹配度夠嗎?
RFMOS柵有漏電流?這個我無法理解。
我有一個問題,你的MIXER是用的IQ-MODE結構嗎?如果是的話,問題應該出在信號通路不匹配。
发表于 2011-9-19 10:42:12 | 显示全部楼层
 一般的 model 應該沒 gate oxide leakage 吧
這很小 而且和 process 上 gate oxide 晶格純不純有關阿 ..
如是 gate current 是否是 Cgd  coulple ???
or charge sharing
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:20:43 | 显示全部楼层
不是匹配的问题,匹配做的没问题,不知道是不是工具的问题,我随便动了动,原来有问题的地方反而没为题了,栅极的电位也对了,但是又有其他的地方不对了,在这也说不清楚。哎!纠结啊
发表于 2011-9-20 21:19:47 | 显示全部楼层
也有可能是工具的问题
你用的是calibre吗,提取的寄生参数是calibreview吗?使用spectreRF仿真的吗?
 楼主| 发表于 2011-9-22 19:02:48 | 显示全部楼层
今天将有问题的mixer我又重画了一遍,这次直接就过了,各位大侠没人遇到过么 ?
发表于 2011-12-29 15:20:13 | 显示全部楼层
calibre rc里有相关选项的
GMT+8, 2025-12-15 01:16 , Processed in 0.021275 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
