查看: 12919|回复: 12
[求助] ICC后做后仿发现波形输出除了前面一段以外,后面全是不定态XXXXX
发表于 2011-9-8 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是StarRCXT提的参数,然后导入到PT中生成SDF,利用VCS进行后仿,发现输出除了刚开始有值,之后就全是不定态XXXXXXXXX。
我现在猜想可能是时序有问题,但是如果时序有问题,那输出不可能刚开始有值,后面全是不定态阿。
这种后面全是XXXX的情况是怎么回事呢?是我提参出错了?还是我生成SDF出错呢?我的STA全是通过了。
发表于 2011-9-8 21:52:44 | 显示全部楼层
看看sdf 做做sta 看看, pt  read_sdf ,
还有查下出问题的具体路径, 看看时序slack,有时候是timing 余量不大造成的,尽管是过了STA
建议APR 留的余量大些,
发表于 2011-9-11 00:22:32 | 显示全部楼层
sdf反标之后的动态仿真,如果有timing violation应该有 warning报出,如果是从warning开始的仿真时间之后全部x,则是timing violation造成notifier翻转造成,在仿真器参数中加入no_notifier在进行仿真,既可避免出现x,violation信息还是会继续报出。
 楼主| 发表于 2011-9-11 12:07:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    恩,之前是直接read_parasitics对PT中的设计反标的RC参数,然后生成SDF去做后仿。今天又尝试把PT生成的SDF重新反标到PT中的设计,然后再report,有如下结果。这里有个问题就出现了,为什么由PT生成的SDF文件中没有transition的反标呢?PT生成的SDF应该是来源于parasitics吧
    max_delay/setup                                  0.00  (MET)
    min_delay/hold                                   0.00  (MET)
    recovery                                         0.00  (MET)
    removal                                          0.00  (MET)
    sequential_clock_pulse_width                     0.00  (MET)
    min_period                                       0.00  (MET)
Warning: Transition times on not annotated delay arcs havebeen set to zero. Cannot perform max_transition checking. (PTE-057)
    max_capacitance                                  0.00  (MET)
    max_fanout                                       0.00  (MET)
 楼主| 发表于 2011-9-11 12:33:51 | 显示全部楼层
回复 3# remnant
从仿真波形上明显看出,VCS报hold time violation的地方并不是我出现XXXX很多的地方,出现XXXX大概是在80000,所以就不是您说的报warning就出现XX的情况。按照你的要求,我在simulator的时候选项中已经加入了-no_notifier了,但是却有下面的warning。。。。
Warning:  unknown flag: '-no_notifier' ignored
Chronologic VCS simulator copyright 1991-2008
Contains Synopsys proprietary information.
Compiler version A-2008.09; Runtime version A-2008.09;  Sep 11 12:18 2011
Doing SDF annotation ...... Done
VCD+ Writer A-2008.09 Copyright 2005 Synopsys Inc.
File /.../inter.vpd is opened successfully.
testbench.v, 54 :       #30 $stop;
"smic13g.v", 18775: Timing violation in testbench.TOP1.add1_ext_reg_reg_12_
    $hold( posedge CK &&& (flag == 1'b1):16000, negedge D:16000, limit: 500 );
"smic13g.v", 18775: Timing violation in testbench.TOP1.add1_ext_reg_reg_13_
"smic13g.v", 18775: Timing violation in testbench.TOP1.add1_ext_reg_reg_14_
"smic13g.v", 18774: Timing violation in testbench.TOP1.acc1_reg1_reg_2_
    $hold( posedge CK &&& (flag == 1'b1):26000, posedge D:26000, limit: 500 );
"smic13g.v", 18774: Timing violation in testbench.TOP1.add1_ext_reg_reg_9_
    $hold( posedge CK &&& (flag == 1'b1):56000, posedge D:56000, limit: 500 );
正确的时序仿真图在做原型验证的时候应该如下:
求问这是怎么回事呢?
我的STA结果如上面已经给出了。
发表于 2011-9-12 07:21:03 | 显示全部楼层
sdf 反标PT 以后, transition, load 信息是没法反标的
要通过 set_annotated_transition/ set_annotated_capacitance / set_annotated_resistance
来反标上去,
因此 SDF flow 只能检查timing,  trans/load 信息要另外加上去,
有点麻烦
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:01:55 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   恩,一直很感谢你的细心回答。关于上面提到的VCS后仿问题,今天搞明白了。原来是因为在VCS做编译过程的时候没有添加+maxdelay这个选项(modelsim里面是可以在GUI上找到,所以之前说modelsim通过了),而VCS默认是提取typical的参数,所以,加上这个选项就正确了。
  另外就是请教一下,你提到的PT中反标SDF文件,之后需要手动反标transition、cap、load这个东西,这些东西的参数是从哪能找到呢?是ICC输出的什么文件吗?这个我在ICC中找了一下貌似没有找到。
发表于 2011-9-14 07:25:56 | 显示全部楼层
这样的,
pt 读入spef, 然后要得到各个pin,net的属性吧, 是
actual_transition_rise ,   total_capacitance 等, 用
get_attribute 得到, 然后再写出来
set_annotated_transition/capcaitance/resistance  XXXX
比较麻烦,  我记得以前是这么干的,
如果直接用spef 做sta flow ,就没这个问题了, trans/load 信息都有的
sdf 不一定是pt产生,还可以用ets, 等工具来产生
发表于 2012-7-1 17:25:09 | 显示全部楼层
LZ,我遇到和你同样的问题,请问你是怎么解决的
发表于 2013-12-21 11:43:48 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,在命令里加入+maxdelay,提示  “Unknown compile time plus argument 'maxdelay' is ignored.”,请问楼上都是怎么解决的??
GMT+8, 2025-12-19 22:23 , Processed in 0.027360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
