查看: 2670|回复: 1
远距离无线GPRS数据传输终端MODEM
发表于 2011-9-8 13:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC35TS 是ZOGLAB推出的一款集短信、传真、语音和GPRS平台一体的终端产品,适合PC软件开发商的系统集成,工业测量数据传输,移动数据应用,嵌入式领域的扩展应用。
该款Modem采用全金属合金铝外壳,坚固耐磨,抗辐射,防静电打击(4KV ESD)。冗余电源设计,适合更宽的电压范围(7~24VDC),同时具备防浪涌、感应雷击的功能。标准DB9FL接口的RS232通讯方式,易于使用。
GPRS CLASS 10 内核,为该款无线终端带来强大的互联网接入能力。下行85.6 kbps的速率,足够应对绝大多数网页访问,FTP,电子邮件收发,语音压缩传输,视频压缩传输等应用。
详情请来电或email索取,谢谢
Tel+86-571-88009351
Emailhmj@zoglab.com
关键字:GPRS模块,GPRS无线modem,西门子MC37i
产品特点:
·双频 GSM/GPRS Modem
·支持
GPRS multi-slot class 10
·支持
GPRS CLASS 10
·低功耗、高性价比
·标准DB9FL接口,简单易用
·语音/短信/传真/GPRS数据高速传输
技术参数:
性能参数
双频GSM900/1800MHz
◆ 支持
◆ 支持
GSM phase2/2+
◆ 输出功率
Class4(+33dBm±2dB)
@ EGSM900
Class1(+30dBm±2dB)
@ GSM1800
通过AT命令控制
支持3.3V/1.8V SIM卡
◆ SIM应用工具包
供电电压 7~24V 直流
温度范围
正常工作温度 -20℃~ +70℃
极限工作温度
-25℃~ -20℃
自动关机温度 <-25℃或者
>+70℃
存储温度 -40℃~ +85℃
拨号数据传输特性
最大14.4kbps
◆ 支持
V.110
◆ 非透明传输模式◆ 支持USSD
GPRS特性
◆ GPRS class 10
最大85.6kbps(下行)
◆ Mobile station class B
◆ 支持
PBCCH
◆ 编码方式CS1~4
传真特性
◆ Group3,Class1,Class2
短信特性
支持点对点MO和MT
◆ 支持短信广播
支持文本和PDU模式
语音特性
支持HR,FR,EFR等语音编码方式
免提操作
回声消除
语音降噪
认证(内核)
◆通过R&TTE,GCF,CE认证
具备国内通讯入网许可证
发表于 2011-10-24 21:52:35 | 显示全部楼层
86.5kbps的速度,估计达不到,这个和运营商的关系很大。
GMT+8, 2025-12-30 11:33 , Processed in 0.016401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
