查看: 15673|回复: 13
[求助] 相位裕度和单位增益带宽
发表于 2011-9-7 12:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在提高相位裕度的同时   而不减少单位增益带宽      是不是只有米勒补偿     调节负载电容!还有其他的方法么?
我调了一个两级运放   到78dB   而相位裕度在30      当达到50的时候   单位增益带宽就为168M了!麻烦高手指点。。。。
发表于 2011-9-7 15:10:34 | 显示全部楼层
你的spec是什么?
你两级运放的结构是怎么样的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-7 15:32:40 | 显示全部楼层
两级放大器功耗本来就比较大 如果对输出摆幅要求不严格 可以考虑套筒或者折叠运放
发表于 2011-9-7 16:18:44 | 显示全部楼层
两级的你还是用MILLER补偿吧
发表于 2011-9-7 16:35:08 | 显示全部楼层
increasing power and you can do anything
发表于 2011-9-7 17:46:06 | 显示全部楼层
把mill er电容的一端不放在第一级输出而放在第一级的cascode管源级,据说可以。
发表于 2011-9-7 17:52:40 | 显示全部楼层
cascode miller compensation 的性能不比一般的强
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:04:32 | 显示全部楼层
回复 2# helianalog
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:05:56 | 显示全部楼层
回复 4# 211lili
    用了!可是  不好使啊!下面图  麻烦指点还有其他方法么?
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:06:44 | 显示全部楼层
回复 3# 海之子306916
    我用的就是折叠。。。有图!看看 是否有其他方法可以提高相位裕度!
GMT+8, 2025-12-18 04:23 , Processed in 0.024338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
