楼主: happsky
[求助] 请问LNA输出匹配
发表于 2014-3-26 11:26:18 | 显示全部楼层
给劲!!!!!!
发表于 2015-1-12 17:39:30 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2015-1-20 14:47:10 | 显示全部楼层
不错的topic
发表于 2015-1-20 14:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-7 10:53:48 | 显示全部楼层
输出匹配是不是应该要考虑下一级的电路是什么?哪位大神能举几个例子
发表于 2015-5-7 13:01:31 | 显示全部楼层
不要被李辑熙的书误导了,他的书在匹配这一方面纯属是乱写....
随便一本讲RFMW的书都不会像他那样
发表于 2015-10-24 16:17:09 | 显示全部楼层
关于匹配,首先要考虑是否需要把导线看成传输线,如果需要考虑到传输线效应就要考虑匹配50欧,如果不需要考虑传输线效应就不用考虑,简单说导线比较长,和波长相当,就需要匹配,导线很短远小于波长,就不需要匹配50欧。通常单片LNA的输入输出需要匹配,因为单片LNA在使用时前后的PCB走线比较长而且长度不定,理论上使得进入的电压最大才好,并不用共轭匹配,但是这个长度点只有一个,偏离这个点性能就相差很多,而且实际使用时前后的导线长度是不定的,因客户而异,所以这个长度点不能作为一般的标准,而特性阻抗50的导线无论长度是多少都会显示50欧的特性,这可以作为标准,所以通常要求前后都匹配到50欧,使得不会因为测试导线的长短而影响测试性能。而LNA做芯片内部的模块集成时,信号所走的线路很短,不需要考虑传输线效应,输出就不需要匹配到50欧了,直接输出端电感谐振掉电容就行了,达到增益最大就行了。
发表于 2016-9-5 18:45:08 | 显示全部楼层
回复 9# zhang123xr
    这里回复下第三个问题吧,关于为什么要匹配。对于信号的传播来说,传电压,电流或是功率都是一样的;但有个问题,就是反射;如果输入阻抗很大,那么反射系数回很大,这样的电路在信号输入时,会向外反射能量,然后再通过天线发射出去,这是通信协议里不能接受的,所以需要匹配,让能量(电磁波)几乎没有反射。
发表于 2016-10-21 00:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# happsky
   最近我也在学习CMOS的LNA设计,也不知道如何设计阻抗匹配
发表于 2018-10-5 09:46:33 | 显示全部楼层
Very Good ! Thank You !
GMT+8, 2025-12-18 00:40 , Processed in 0.018254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
