查看: 3171|回复: 3
[求助] 模拟外接晶振的仿真时,有一点想不通,请大侠指点,谢谢!
发表于 2011-8-30 20:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦于使用服务器,粘帖和上传都不能使用。现简述如下:
1.晶振的模拟:两条支路并联,一条是10 Ohm电阻、3.5p电容、60uH电感组成,另一条是7.30042p的电容。其中两电容上的初值是300mV,电感初值电流是2mA。
2、将该模拟晶振接到电路中时,两端分别接了33p的电容到gnd。
现在的问题是:
1、电感电容中的初值是方便起振,但是这具体是什么原理呢?初值的大小如何定呢?
2、晶振两端接33p的电容起什么作用呢?
补充:这个晶振是用在USB2.0 phy中的,频率:480 MHz。仿真结果大约在483MHz
发表于 2011-8-31 08:24:28 | 显示全部楼层
    1。电感电容初始值仅仅帮助快速起振的作用,不加这个初始值的话,仿真工具会先要通过计算确定一个初始值,这个过程很慢。
    2。两边电容起相位补偿的作用,同时也可以微调晶振的频率。
发表于 2011-8-31 08:26:09 | 显示全部楼层
1.晶振的模拟:两条支路并联,一条是10 Ohm电阻 ...
liuqingfeng2011 发表于 2011-8-30 20:55
    初始值的大小一般设定在直流工作点内的任意一值都可以。
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:57:46 | 显示全部楼层
回复 2# jarviszh
    谢谢热心回复!
GMT+8, 2025-11-25 02:29 , Processed in 0.020538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
