查看: 8814|回复: 8
[求助] 关于core2row ratio为什么总是改不了阿。。。。
发表于 2011-8-30 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC在做floorplan的时候,设置core2row ratio本来自己设置的1,但是点击OK之后他自动就变为0.9了。不管我怎么调节面积大小都不能改变让ratio变为1,请问一下各位大神这是为什么阿。
下面这个图是我打开GUI进行操作,把core2row ratio设置为1,然后将GUI设置为preview command only,点击apply,却发现下面的log window显示的命令里直接把core2row ratio这个选项忽略了。。。。。
发表于 2011-8-30 15:54:23 | 显示全部楼层
你完整的命令贴上来看下
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# amd2010
    initialize_floorplan -control_type width_and_height -row_core_ratio 1.0 -core_width 80 -core_height 180 -left_io2core 26.0 -bottom_io2core 26.0 -right_io2core 26.0 -top_io2core 26.0
发表于 2011-8-30 16:33:07 | 显示全部楼层
多半是你的库或者row的设置有问题。
发表于 2011-8-30 16:54:28 | 显示全部楼层
要查一下library的unitTile之类的东西
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:11:38 | 显示全部楼层
回复 4# yueluofenghen
    你说的row设置是在哪呢?
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:13:28 | 显示全部楼层
回复 5# richardguo
你是说在版图库里面那个unitTile文件吗?这个是没办法打开的阿
发表于 2011-8-30 18:30:10 | 显示全部楼层
log里面没有任何的warning吗
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:17:03 | 显示全部楼层
多谢LS几位的回答,后来重新解压了版图库。然后就行了。
这里小弟有个疑惑,之前的版图库自己并没有修改,为什么就不行呢?我是用的ubuntu的linux版本,这个有影响吗?
GMT+8, 2025-12-20 17:18 , Processed in 0.025914 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
