查看: 6806|回复: 7
[解决] 问一个sentaurus文件边界文件bnd的问题
发表于 2011-8-22 12:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义器件的时候需要mesh生成一个文件.tdr。但是mesh 的输入文件需要两个 .cmd和.bnd。    .bnd就是mesh的边界文件。在看软件自带的training文档时,里面有个MOS的边界文件定义的例子。如图:
MOS
MOS
下面是边界文件的内容:
DF-ISE text
Info {
  version = 1.1
  type    = boundary
  dimension   = 2
  nb_vertices = 10
  nb_edges    = 11
  nb_faces    = 0
  nb_elements = 3
  nb_regions  = 3
  regions     = [ "region_1" "region_2" "region_3" ]
  materials   = [ PolySi Silicon SiO2 ]
Data {
  CoordSystem {
    translate = [  0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 ]
    transform = [  1.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00
0.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00
0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00
  Vertices (10) {
2.500000000000000e-01 -2.500000000000000e-01
2.500000000000000e-01 -7.500000000000000e-01
1.750000000000000e+00 -7.500000000000000e-01
1.750000000000000e+00 -2.500000000000000e-01
0.000000000000000e+00 -1.000000000000000e+00
2.000000000000000e+00 -1.000000000000000e+00
2.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00
2.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00
  Edges (11) {
1 0
2 1
3 2
0 3
5 4
6 5
7 6
4 7
7 8
8 9
9 4
  Locations (11) {
ffffeeefee
e
  Elements (3) {
4 4 -1 -2 -3 -4
4 4 7 8 9 10
4 8 -5 -6 -7 -8 0 3 2 1
  Region ("region_1") {
    material = PolySi
    Elements (1) {
0
  Region ("region_2") {
    material = Silicon
    Elements (1) {
1
  Region ("region_3") {
    material = SiO2
    Elements (1) {
2
上面的VERTICES 是顶点 我已经按照标号标好了(黑色)。红色标号是边的标号。其他的都能看懂,但是查看Elements这个块的说明文件时,发现除了7 8 9 10 可以围成一个长方形,其他的两行都不是一个图形啊。   这个我看了好久没看懂,请哪位高手说明一下,顺便再说说正负号的含义 谢谢了。。
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:27:56 | 显示全部楼层
伤心啊 木有人解答。。
发表于 2011-8-24 10:43:34 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2011-8-24 21:15:12 | 显示全部楼层
直接在SWB写语句生成所需要的文件就行了,没必要一步步地做。
发表于 2011-8-25 16:27:06 | 显示全部楼层
看网页版的手册,那里讲的简单
你这个training害人的
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:18:52 | 显示全部楼层
好的 谢谢楼上两位。前几天学的是SDE的生成文件,所以我这几天正在学 SDE的命令语句,这样应该会简单点。。。。。
发表于 2011-10-25 13:07:35 | 显示全部楼层
再试试
发表于 2024-12-7 11:17:23 | 显示全部楼层
求问楼主,这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-10-14 18:05 , Processed in 0.031228 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
