楼主: mayunli
[求助] 大信号,小信号分析区别
 楼主| 发表于 2011-8-25 14:48:21 | 显示全部楼层
懂了一些
发表于 2012-5-18 13:56:23 | 显示全部楼层
看了感觉还是有点乱
发表于 2012-5-23 15:49:38 | 显示全部楼层
大信号就是你骑自行车走的路,小信号就是你的车把在不停的抖啊抖
发表于 2012-5-23 20:07:41 | 显示全部楼层
除了楼上所说的大信号用于扫描确定直流工作点,小信号用于交流分析算增益外。在输入信号级,也按照信号幅值分为大信号和小信号。如输入电路信号分别为2uA(小信号)和2mA(大信号).
发表于 2012-5-23 23:20:32 | 显示全部楼层
大信号在器件中指少子注入以后远大于非平衡多子数目的情况,详情参见微电子器件
发表于 2012-8-31 14:25:49 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2012-8-31 14:34:04 | 显示全部楼层
对于小信号可以使用线性的分析方法,而大信号可能就需要使用频域的分析方法了
发表于 2012-10-10 23:46:31 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2012-10-11 02:00:04 | 显示全部楼层
发表一下个人理解,大信号和小信号只是为分析方便而发展出来的分析方法。
如果用完整的方程带到电路中,不嫌复杂,是可以解决问题的,不过对于常用器件,比如mos管模型,所用方程是需要根据具体情况用适用的形式做替换的。
小信号分析只是在知道偏置点后,假如在所处理的信号范围内,各个器件在偏置点的方程完全适用的前提下,对电路抽象出一些参数可以用以方便地描述电路关系,从而分析信号流及电路特性的分析方法。
*大信号分析时,电路状态是假设未知的,所以所用方程需要根据计算情况,需要饱和区方程就用饱和区方程,如果用该方程所得结果不符合该方程适用条件,则换线性区方程重新计算,直到结果和假设吻合为止,一般只作低阶近似就够了。
*确认了电路的直流状态,而且所处理信号,满足小信号条件,则可以使用小信号分析,利用电路已知状态下的小信号模型来得出电路特性和信号。
发表于 2012-10-11 10:07:52 | 显示全部楼层
大信号一般是工作点,小信号一般都是不引起工作点变化的激励信号
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:10 , Processed in 0.016520 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
