查看: 8894|回复: 3
[讨论] 关于virtual interface的一点个人见解
发表于 2011-8-12 15:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在验证中,我们可以将interface能过端口的方式传给program test块,
这样的话,这个interface对整个program test块都是可见的,我们可以在
类中直接引用这个interface。
    但这样的话,纯在一个问题,如果这个interface发生一点点改变,那对
我们的program test块的影响将是非常大的。比如,如果这个interface的
名字变了,那我们不得不修改program test中用到这个interface所有的类,
这种修改破坏了类的封装性。
    为了解决这个问题,就可以使用virtual interface。在类中定义一个virtual
interface的成员变量,通知构造函数对这个成员变量赋值。在类内部,所有
要使用interface的地方,都用内部定义的virtual interface成员变量。这样就
可以屏蔽外部interface变化对类的影响
    欢迎指正:)
发表于 2011-8-12 23:29:24 | 显示全部楼层
回复 1# lvbuwei20040815
    不用virtual,interface怎么能够传得进类里面阿,必须加virtual的。
发表于 2011-8-23 09:30:15 | 显示全部楼层
回复 2# fzyzdy
    可以cross reference,虽然没人愿意这样干,但不表示信号不能直接传递到class中啊。
发表于 2011-8-29 21:40:53 | 显示全部楼层
说白了其实就是传递interface的指针。归根到底都是用GCC编译成目标代码。
GMT+8, 2025-12-18 10:56 , Processed in 0.030197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
