查看: 9116|回复: 11
[讨论] modelsim仿真时出现了一个莫名的错误
发表于 2011-8-10 19:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
modelsim is exiting with code 9
check the transcript file for more information on the fatal error.
请问这作何解释,我是自动弹出仿真的时候出来了这样一个错误,之后modelsim就自动关闭了
发表于 2011-8-10 21:19:04 | 显示全部楼层
你脚本有错误
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:55:25 | 显示全部楼层
哦,那该如何设置啊,出了错误之后我就没在仿真那个代码,还以为是软件的问题,试了一下其他代码倒是挺正常的,请问你说的什么脚本啊
发表于 2011-8-13 10:54:44 | 显示全部楼层
看一下transcript 文件里面记录的内容。
发表于 2011-10-19 15:45:43 | 显示全部楼层
我也出现的这个错误,请问楼主问题解决了吗?怎么解决的?
发表于 2011-10-19 15:48:56 | 显示全部楼层
我本来是好好的,只是改了一个Nand Flash的仿真内核,可能改的不对,导致这样的错误发生的。不知道楼主是怎样发生的?
发表于 2011-10-19 15:51:20 | 显示全部楼层
在敲 vsim 命令的时候多加一个参数: -l log.txt,把transcript的信息log下来。看看到底出了什么错。
Modelsim向来如此刚烈,楼主要Hold住。
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:54:22 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoweiniu
我当时好像是用了一个divider,modelsim仿真不了,后来用的其他的算法完成的代码编写,我也看了transcript文件,但是没看出来什么东西,或许你的也是这样的原因吧
发表于 2012-8-29 10:01:22 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoweiniu
    哥们你这个问题怎么解决的,关于挂flash模型后modelsim就自动关闭的问题,多谢!
发表于 2012-9-9 01:25:08 | 显示全部楼层
回复 1# xiangeryong333
    这个多半就是软件安装问题
GMT+8, 2025-11-21 04:32 , Processed in 0.025701 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
