查看: 16441|回复: 13
[求助] 问一个驱动蜂鸣片的电路
发表于 2011-8-9 09:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,接到单片机两个引脚,并且接了两个0.3u左右的电容。请问如何实现驱动的呢,
就输出一定频率的方波能驱动吗,或者两个脚交替反向驱动? 图.jpg 谢谢
发表于 2011-8-10 12:19:49 | 显示全部楼层
需要个三极管吧
发表于 2011-8-15 12:18:15 | 显示全部楼层
可以的,但是不知道接个电容是做什么作用的
发表于 2011-8-15 16:00:59 | 显示全部楼层
BUZ1BUZ2两端口均接单片机的I/O口或单片机的蜂鸣器驱动口。
BUZ1端口为高频口(相对BUZ2而言),其脉冲电压频率一般为几KHz,具体频率依蜂鸣器需发出的音乐声来调整;
BUZ2端口为低频口,其电压周期相对较长一些,一般为数十ms至数百ms。工作时,两端口输出电压脉冲驱动三极管Q2Q3,当BUZ2端口出现高电平时,三极管Q3导通, +12V电压经Q4三极管给蜂鸣器提供工作电压,同时为电容E7充电; BUZ2端口电平变低时,Q3Q4三极管均截止,+12V电压被隔离,此时已充满电的电容E7放电,为蜂鸣器工作提供能量。蜂鸣器的工作状态直接由三极管Q2决定,当BUZ1端口出现高电平时,三极管Q2导通,蜂鸣器工作,BUZ1端口电平变低时,Q2三极管截止,蜂鸣器停止工作。蜂鸣器的通电频率与内部的谐振频率(固定)相互作用就产生我们所需的音乐声。
发表于 2011-8-22 17:09:58 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,楼主说的是蜂鸣片也,不是蜂鸣器。。。。
楼主的驱动电路还是有点儿问题,想问问你用的单片机是什么?
51还是Avr?如果是AVR直接接到IO口就OK了,如果是51最好还是用个三极管驱动一下
发表于 2011-8-23 09:37:01 | 显示全部楼层
可以直接驱动,但声音要小一些,如要声音大一点,需要高压和电感及三极管驱动
发表于 2011-8-25 16:41:27 | 显示全部楼层
四楼分析的好
发表于 2011-8-27 18:46:20 | 显示全部楼层
还是没有解决吗?楼主
发表于 2014-7-21 10:39:48 | 显示全部楼层
回复 4# vipjph
发表于 2014-7-21 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 4# vipjph
    版主,1. Q2上面的100欧电阻是怎么算出来的?不要100欧电阻,Q2和蜂鸣器会烧坏吗?
   2.写程序时候,除了蜂鸣器的频率和Q2的PWM信号频率要考虑,还要考虑什么参数呢(例如E7的充放电时间?端口buzzer2的信号周期?)?
GMT+8, 2025-12-23 05:44 , Processed in 0.031013 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
