查看: 17061|回复: 24
[求助] IC5141安装sort: open failed: +3: no such file or directory问题
发表于 2011-8-2 17:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是Redhat 5.6 enterprise *86;
IC5141(base+usr6)
安装的时候报错--sort: open failed: +3: no such file or directory
然后安装不上了
请问各位大大怎么解决呢?
PS:Redhat 4.8没有问题,可是我的电脑显卡没有驱动,去官网下载了也不行。
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:34:06 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2011-12-25 18:01:59 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题  请问兄弟是如何解决的啊????小弟在线等啊
发表于 2011-12-25 18:07:58 | 显示全部楼层
IC5141安装在Redhat EL 5.6上面是完全没有验证过的事情,想必需要patch up很多动态链接库,而且还不能保证所有的功能都可以运行。
IC5141最多可以安装在5.5上面,证明是可以运行的。而且显示卡的驱动问题,如果真的是patch up起来,也比Patch up Cadence要简单的多。我们的IT人员似乎解决这个问题比解决EDA的问题要顺手的多。
发表于 2011-12-27 15:18:05 | 显示全部楼层
Thanks.
发表于 2012-4-1 09:49:47 | 显示全部楼层
顶一下,我也碰到这个问题,请问有哪位哥分享一下如何解决这个问题呢
我装的linux是CentOS release 5.4
内核是2.6.18 -16 .el5 #1
安装ic5141时,不能自动找到第二和第三张安装盘
报的错也是
求大牛指点!
发表于 2012-4-2 23:01:45 | 显示全部楼层
应该是版本不支持!
发表于 2012-4-6 17:15:00 | 显示全部楼层
回复 7# ssnhwlg
    我遇到过这个问题,不过不一定是你的问题,请参考~~
    在linux下,会区分大小写。而在windos下,不区分,所以在解压ISO文件的时候要小心。在windos下解压后,有可能目录名称全部自动改为小写了,而原来是大写的。所以老是提示找不到文件。这个你要仔细看报错,是否找不到的文件路径或者名称存在小写的。
   在百度上搜索linux下修改文件大小写脚本,写个脚本修改后,OK。
发表于 2012-4-6 17:17:46 | 显示全部楼层
最好将ISO文件直接刻录后安装,这样不会存在上述问题。如果将ISO文件在WINDOS下解压后为CDROM1,CDROM2,CDROM3.很有可能变为cdrom1,cdrom2,cdrom3。所以找不到文件。
发表于 2012-4-6 19:41:41 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,但是不知道怎么解决,应该不是大小写的问题。
GMT+8, 2025-12-11 19:52 , Processed in 0.026415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
