查看: 10965|回复: 17
[求助] 请教高手:对于迟滞比较器,其工艺失调电压能被单独消除吗?
发表于 2011-8-1 13:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的迟滞比较器,指的是ALLEN书中,比较器一章的“内部迟滞比较器"。我们知道迟滞比较器阈值门限,是通过人为使输入对管或负载管不对称来产生的,也就是说我们引入了一个人为的失调电压。现在我的项目电路要用到迟滞比较器,阈值门限都设置好了,但是假如真的生产出来,肯定有因为工艺失配原因导致的不需要的失调电压,这个电压加到原先设置好的阈值门限上,可能使阈值门限产生很大的变化。我就不知道如何消除工艺失配失调电压了。
对于过零点比较器,我知道只要用电容和自动校零技术就可以消除。那么对于迟滞比较器呢,假如还用这方法,那么迟滞比较器本身的阈值也被消除了。
所以我想问下大家,迟滞比较器的工艺失调电压能被单独消除么?
发表于 2011-8-1 21:37:42 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2011-8-2 09:06:40 | 显示全部楼层
这个问题有意思,关注下
 楼主| 发表于 2011-8-3 17:34:37 | 显示全部楼层
让帖子起来,希望有人解答
 楼主| 发表于 2011-8-9 23:21:57 | 显示全部楼层
顶起!
发表于 2011-8-10 12:24:47 | 显示全部楼层
迟滞比较器就不要考虑工艺失调电压
发表于 2011-8-10 13:07:50 | 显示全部楼层
怎么能不考虑呢,对于每个比较器,设计者可能希望迟滞电压是一致的,不要有的大有的小,所以还是有需求减小失调电压的,有这个需求就需要有仿真方法,于是,怎么办呢?
发表于 2013-6-28 14:11:35 | 显示全部楼层
顶一个吧
发表于 2013-6-28 14:23:05 | 显示全部楼层
回复 7# 过路心客
我也觉得不需要考虑失调电压,本来就是用在输入波动很大的环境,是个范围比较,翻转电压要那么精确干嘛?
发表于 2013-6-28 21:15:31 | 显示全部楼层
回复 1# z1f_ivory
    如果有clock可用,那有几种技术可以消除offset.
如果是continous的比较器,那主要通过加大输入对管面积来降低offset。
GMT+8, 2025-12-13 07:07 , Processed in 0.018897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
