查看: 20230|回复: 31
[求助] 奇数级反相器可以振荡,1级的可以振荡么?
发表于 2011-7-26 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3级反相器级联可以振荡,1级反相器构成回路振荡不起来,为什么啊?
发表于 2011-7-26 21:08:46 | 显示全部楼层
去看看拉扎维德书吧,上面写的很详细的
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:21:31 | 显示全部楼层
回复 2# hmmq
就是看了拉闸为上面关于振荡器那段后看迷糊了--
上面说,要振荡需要满足闭合环路360度相移,也就是形成正反馈产生振荡,但3级反相器相连的话,相移是180+180+180=360+180,并不满足那个准则---
这个该怎么理解啊?大牛指导下啊
发表于 2011-7-26 21:29:47 | 显示全部楼层
回复 1# yurenjie
    一级反相器在DC时贡献180度相差,频率增加后最多贡献90度,180+90=270,所以不会震荡的
发表于 2011-7-26 21:32:05 | 显示全部楼层
    每一级贡献60度相移,三级总共180度,满足起振条件。反相器增益较大,所以三级肯定可以振荡起来。
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:42:04 | 显示全部楼层
回复 4# smic008
    书上是那么说的,但是不怎么理解--
    3级反相器相连时,DC时相移为180+180+180=180度,不加电容没有额外频率相关相移时,总相移为180度,也不满足振荡条件,为什么可以震起来?
    是考虑了栅极与衬底电容加上了额外90+90+90=270度相移的原因么?
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:44:53 | 显示全部楼层
回复 5# smic008
为什么是每一级60度?
发表于 2011-7-26 21:45:19 | 显示全部楼层
同学,我今天也突然想到这个问题了,真是太巧了。
三级反相器,直流贡献180度相移,然后在某个频率上交流每级贡献60度,总共就达成了360相移,所以在这个频率点上可以振荡。然后偶数级反相器不能振的原因是他的直流相移达到了360度,所以满足振荡频率为0时的振荡条件,从而被锁定在了直流点上不能振荡。
不知道讲的对不对。
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:04:24 | 显示全部楼层
回复 8# refunok
嗯,有道理---
60度是某个频率点的相移,90度是每一级能贡献的最大相移,并且是在频率无穷远处。
以上理论说明单级不能震起来,但自己从另一方面分析单级反相器的话,还是“感觉”能震起来:
假设初始状态为0,经反相器后输出1,对输出级电容充电,之后又反馈到输入端,输入端变为1,如此循环可以振荡起来--
以上只是个人“感觉”能震起来的原因,不知道是哪里出错了,还望指教!
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:05:37 | 显示全部楼层
回复 5# smic008
    嗯,理解了,60度是某个频率点的相移,90度是每一级的最大相移
GMT+8, 2025-12-26 05:31 , Processed in 0.021045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
