楼主: ksg12
[求助] spectre波形文件太大,怎么方便观察波形?
发表于 2012-12-24 09:48:30 | 显示全部楼层
回复 10# fortissimo.g
  仿真连续时间sigam delat ADC。时间比较久了,波形会很大。。。
发表于 2012-12-24 09:55:26 | 显示全部楼层
回复 10# fortissimo.g
请问在specte里如何只保存我想要看的信号?因为即使我选择了想要看的信号to be plotted,其它信号也是会被计算保存的,用specter看经常死掉
还有用ultrasim仿真时,output选项中选择了select all node vlotage,preserve all nodes,hierarchical depth 为4,现在plot一个顶层的信号,结果提示does not evaluate to an object that can be poltted,like wave form or parametric wave,这是怎么回事呢
谢谢~
发表于 2012-12-24 22:08:34 | 显示全部楼层
回复 12# xavi17
analog artist -> outputs -> save all -> select signal to outputs -> selectedsdm的话保存几个点就可以了。另外在tran -> option 里选strobeperiod/strobedelay,
每个周期保存一个点就可以了。结果会非常小。
如果还有不解,建议直接看帮助文档,写得很清楚的。
发表于 2012-12-24 22:57:54 | 显示全部楼层
尽量把层数弄少,然后把想要的一些节点可以手动的加进去,这样仿真文件能小一些
发表于 2012-12-26 12:33:39 | 显示全部楼层
回复 13# fortissimo.g
    谢谢指导~
发表于 2013-2-5 15:40:16 | 显示全部楼层
配置环境中加入以下两句命令
setenv PSF_WRITE_CHUNK_MODE_ON true
setenv PSF_LARGE_FILE_ON false
这样的波形结果就是2个G一个文件了
发表于 2013-2-17 01:06:53 | 显示全部楼层
1. set " output " to view less node voltage or current
2. use spice explorer
发表于 2013-6-3 10:37:48 | 显示全部楼层
回复 16# chinataozi
    感谢您的回复,帮我解决了查看波形的问题。
发表于 2016-6-1 15:19:55 | 显示全部楼层
收藏!~~
发表于 2017-4-1 11:22:03 | 显示全部楼层
收藏!~~~
GMT+8, 2025-12-27 20:26 , Processed in 0.018377 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
