查看: 2335|回复: 0
[资料] 浅谈电容靶式流量计的结构及其原理
发表于 2011-7-26 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、结构:
  WST系列电容靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容传感器、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的电容力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的的电容力传感器是产品能否计量准确的关键。
  2、工作原理:
  当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(电子靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
  F=CdAP·V2/2………………⑴
  式中:F——阻流件所受的作用力(Kg)
  Cd——物体阻力系数
  A——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
  P——工况下介质密度(Kg/m3)
  v——介质在测量管中的平均流速(m/s)
  阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出:
  V=KF………………⑵
  式中:V——电容力传感器输出的电压(mV),
  K——比例常数,
  F——阻流件(电子靶)所受的作用力(Kg)
  由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
  产品参数
  口径:DN15~DN3000mm
  公称压力:0.6~42MPa
  工况温度:-200℃~+500℃
  精度:±0.2~±1.5%FS
  量程比:1:10
  壳体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
  供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
  输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
  防护等级:IP65;IP67
  防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
  执行标准:Q/BET05-06
  表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
  连接法兰:国标(GB/T)系列;化工(HG)系列;机械(JB/T)系列;亦可按客户要求协商制作
GMT+8, 2025-9-17 05:00 , Processed in 0.017236 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
