查看: 4003|回复: 9
[求助] 频率生成问题
发表于 2011-7-22 16:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么从50mhz 生成162mhz  vga显示的时候用到的
发表于 2011-7-22 16:56:51 | 显示全部楼层
锁相环
发表于 2011-7-22 18:33:49 | 显示全部楼层
FPGA可以调时钟模块来配置
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:21:00 | 显示全部楼层
回复 2# alenww
   生成不了162的。。报错
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:22:00 | 显示全部楼层
回复 3# lhlhualin
   能说在具体点的吗?谢谢
发表于 2011-7-24 22:15:44 | 显示全部楼层
锁相环都不能?
不会吧
发表于 2011-8-10 16:47:11 | 显示全部楼层
锁相环串联
发表于 2011-8-10 17:41:11 | 显示全部楼层
fpga中两个DCM级联起来,第一个3倍频,第二个进行小数分频,乘以27,除以25,可以试下,不能保证一定行。
发表于 2011-8-11 18:19:21 | 显示全部楼层
对于PLL,应该哪样的频率都可以生成吧?只是如果是整数倍或简单的*m/n,这样生成时钟精确度更高些。
也许存在个调整能力问题,可试着LS的方法看看。
发表于 2011-8-14 13:21:25 | 显示全部楼层
精度问题,有点麻烦
GMT+8, 2025-11-22 03:17 , Processed in 0.022113 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
