查看: 3106|回复: 8
[求助] ADE不能自动刷新
发表于 2011-7-22 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先画一个电路,设置好参数
开ADE
设置好仿真类型和范围,点netlist and run。正常
修改仿真类型和范围,点netlist and run,发现仿真结果并没有变化,仔细检查后发现ADE不能自动刷新。
有两种解决办法,一个在“simulation”下点击一下“stop”,下一次肯定就重新仿真,另一个,重开ADE。
求助,我同学都没出现这种情况。
注:我用一个很简单的RC低通电路做测试。
发表于 2011-7-23 00:59:41 | 显示全部楼层
能点stop应该是正在仿吧?
发表于 2011-7-23 03:59:15 | 显示全部楼层
ok i am Morteza..
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:05:26 | 显示全部楼层
回复 2# 大飞
    是嘛不会吧~一个简单电路不能仿那么久吧。而且结果已经出来了,说是仿真成功的啊~~
发表于 2011-7-23 16:26:52 | 显示全部楼层
呃 不了解了
发表于 2011-7-24 15:30:55 | 显示全部楼层
别仿真文件夹删除了 在仿真
 楼主| 发表于 2011-7-24 15:51:03 | 显示全部楼层
回复 6# shikaicool
    抱歉,没弄懂您的意思~~
发表于 2011-8-24 12:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# fu5673921
    以前遇到过这个问题,是将因为在ADE中将仿真菜单显示在画图界面,再从画图界面上进行仿真和取值导致的。可能是仿真软件的一个bug。如果你在ADE中仿真也出现这个问题,就是仿真软件没装好了
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:33:23 | 显示全部楼层
回复 8# luoshuiqingfeng
    你好,我重装虚拟机 Red Hat Enterprise Linux 4.6  用VMware Workstation 自动装(自动装会将大部分存储空间非配给/home),在用户目录下存放ic5141 和MMSIM61于是问题解决了。
前面出现这样的问题似乎是我手动安装(主要空间分配给根目录/)。把ic5141安装在根目录下。
总之是解决了,谢谢你。
GMT+8, 2025-12-19 09:45 , Processed in 0.031766 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
