查看: 4965|回复: 2
[求助] Altera FPGA Stratix III LAB不足的问题
发表于 2011-7-22 12:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我修改了好多次我的设计,ALUT和register的数目都够了,但是软件提示LAB数量不够,设计还是不能fit。
请大家看下我的资源使用报告,究竟怎样才能减少LAB的使用数目?
我简单查了一下资料,好像Altera FPGA里面一个LAB里面有10个ALM,每个ALM又有两个register和ALUT,现在
我的设计register和ALUT的数目貌似都在device提供的数目以下(刚好足够),但是可能由于一些考虑,工具不能完全利用每个
LAB里面的所有ALM或者每个ALM里面的多有register和ALUT,所以会报错。
不知道是不是这么理解。
; Fitter Resource Usage Summary        ;
; Resource        ; Usage        ;
; ALUTs Used        ; 34,048 / 38,000 ( 90 % )        ;
;     -- Combinational ALUTs                                                        ; 33,354 / 38,000 ( 88 % )        ;
;     -- Memory ALUTs                                                               ; 554 / 19,000 ( 3 % )        ;
;     -- LUT_REGs        ; 140 / 38,000 ( < 1 % )        ;
; Dedicated logic registers                                                         ; 37,216 / 38,000 ( 98 % )        ;
; Combinational ALUT usage by number of inputs                                      ;        ;
;     -- 7 input functions                                                          ; 278        ;
;     -- 6 input functions                                                          ; 3317        ;
;     -- 5 input functions                                                          ; 9024        ;
;     -- 4 input functions                                                          ; 4703        ;
;     -- <=3 input functions                                                        ; 16032        ;
; Combinational ALUTs by mode                                                       ;        ;
;     -- normal mode        ; 25868        ;
;     -- extended LUT mode                                                          ; 278        ;
;     -- arithmetic mode                                                            ; 6630        ;
;     -- shared arithmetic mode                                                     ; 578        ;
; Logic utilization        ; 44,900 / 38,000 ( 118 % )        ;
;     -- Difficulty Clustering Design                                               ; No-Fit        ;
;     -- Combinational ALUT/register pairs used in final Placement                  ; 41800        ;
;         -- Combinational with no register                                         ; 4584        ;
;         -- Register only                                                          ; 7752        ;
;         -- Combinational with a register                                          ; 29464        ;
;     -- Estimated pairs recoverable by pairing ALUTs and registers as design grows ; -496        ;
;     -- Estimated Combinational ALUT/register pairs unavailable                    ; 3596        ;
;         -- Unavailable due to Memory LAB use                                      ; 606        ;
;         -- Unavailable due to unpartnered 7 LUTs                                  ; 237        ;
;         -- Unavailable due to unpartnered 6 LUTs                                  ; 1334        ;
;         -- Unavailable due to unpartnered 5 LUTs                                  ; 406        ;
;         -- Unavailable due to LAB-wide signal conflicts                           ; 158        ;
;         -- Unavailable due to LAB input limits                                    ; 64        ;
;         -- Unavailable due to location constrained logic                          ; 6        ;
; Total registers*        ; 37752        ;
;     -- Dedicated logic registers                                                  ; 37,216 / 38,000 ( 98 % )        ;
;     -- I/O registers                                                              ; 396 / 2,752 ( 14 % )        ;
;     -- LUT_REGs        ; 140        ;
; Memory LAB cells by mode                                                          ;        ;
;     -- 64-address deep                                                            ; 0        ;
;     -- 32-address deep                                                            ; 554        ;
; ALMs:  partially or completely used                                               ; 22,006 / 19,000 ( 116 % )        ;
; Total LABs:  partially or completely used                                         ; 2,245 / 1,900 ( 118 % )        ;
;     -- Logic LABs        ; 2,187 / 2,245 ( 97 % )        ;
;     -- Memory LABs        ; 58 / 2,245 ( 3 % )
发表于 2011-7-22 19:56:03 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2011-7-22 21:00:34 | 显示全部楼层
资源被用的差不多了,没有布线资源了,当然不能fit。
不过你的设计比较怪啊,寄存器资源占了不到1%,剩下的寄存器资源都是时序优化出来的。。。
估计需要修改的东西比较多。
GMT+8, 2025-12-23 22:53 , Processed in 0.117469 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
