查看: 8852|回复: 16
AMBA AHB的一些疑问
发表于 2006-11-3 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。AHB总线和其他IP模块的连接是通过哪个模块的?maste or slave
从arm提供的资料上看,master送出地址信号,slave接受信号。从以前的资料上来说,应该有PC指针产生地址信号。如果用master代替PC的话,多个master之间怎么分配。
2。slave是否和其他IP模块相连?amba提供的资料里面没有进行说明,图示的接口也不包括这写接口。所以比较疑问。
3。如果采用16个slave的话,是否在decoder中取地址总线的11-14位作译码就可以,这样可以保证每个slave只有对应1k的地址空间。
我也是刚接触有关AMBA总线,还望大家多指教。
如果哪位大哥可以提供master,slave,arbiter,decode的简单verilog代码,更是多多感谢。
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:37:17 | 显示全部楼层
大家写master,arbiter,slave代码的时候,就是根据arm公司提供的amba 说明文档写吗?还是有其他更详细的说明文件?感觉不好入手。。。。。
发表于 2006-11-4 13:12:09 | 显示全部楼层
回复 #1 forlorm 的帖子
AHB总线和其他IP模块的连接当然是通过AHB总线,多个master的话,由仲裁器仲裁,一个时间上只有一个master占用总线
maste or slave的接口都是与总线的接口
写master,arbiter,slave代码的时候,主要根据arm公司提供的AMBA文档
发表于 2006-11-30 20:22:45 | 显示全部楼层
gooooooooooood
发表于 2006-11-30 21:05:54 | 显示全部楼层
THXTHX
发表于 2007-1-3 22:12:29 | 显示全部楼层
讲的好,很透彻。
发表于 2009-12-24 21:16:55 | 显示全部楼层
讲的好,很透彻。
发表于 2010-2-19 16:01:05 | 显示全部楼层
normal AHB has one master, if you have more, you need one arbitor. read spec of AHB
发表于 2010-4-4 19:35:19 | 显示全部楼层
AMBA,听老师讲过,不过都是些理论。具体如何用代码实践,还没做过
发表于 2011-7-3 11:15:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:41 , Processed in 0.025409 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
